dani270 Opublikowano 10 Września 2014 Opublikowano 10 Września 2014 Witam czy podejdzie przeplywka od Golfa V 1.9 105km do A4 AFN? num z AFNa 0 281 002 216
maciucha512 Opublikowano 11 Września 2014 Opublikowano 11 Września 2014 wg karty producenta nie: http://www.autotop.net.pl/Artyku%C5%82y_techniczne/Masowe%20przep%C5%82ywomierze%20powietrza%20z%20gor%C4%85c%C4%85%20warstw%C4%85.pdf
dani270 Opublikowano 11 Września 2014 Autor Opublikowano 11 Września 2014 wiem ze wedlug karty nie ale roznie bywa i czasami da sie cos wykombinowac
vp-tdi Opublikowano 11 Września 2014 Opublikowano 11 Września 2014 Witam czy podejdzie przeplywka od Golfa V 1.9 105km do A4 AFN? num z AFNa 0 281 002 216 a po co chcesz go wkładać ?
dani270 Opublikowano 12 Września 2014 Autor Opublikowano 12 Września 2014 (edytowane) Na podmianke bo moja zaniza a nie mam z kim podmienic. Jedenn z kolegow pisal ze te nowsze przeplywki nie maja czujnika temp. bo zostal przeniesiony do map sensora czy to prawda? A4 AFN 0 281 002 216 Golf V BKC 0 281 002 531 Octavia ASV 0 281 002 531 Skoda jak i VW maja ta sama przeplywke z tym ze skoda ASV to stary silnik jak i AFN wiec moze podpasi Edytowane 12 Września 2014 przez dani270
vp-tdi Opublikowano 13 Września 2014 Opublikowano 13 Września 2014 bez sensu to lepiej sobie diode wsadz zamiast przeplywki i juz nie bedzie ci nic zaniżać ,spalanie spadnie ,troche bedzie mial wiekszego buta .puki nie załatwisz sobie dobrej przeplywki tak mozesz jezdzić
dani270 Opublikowano 13 Września 2014 Autor Opublikowano 13 Września 2014 podpielem dzis ta przeplywke bez zakladania ale auto marnie jechalo i mrygala kontrolka swiec zarowych ale nie wiem czy na pewno ta przeplywka byla sprawna bo kumpel mial ja luzem i nigdy nie montowal a co do diody to zalaze tez ja na probe
vp-tdi Opublikowano 13 Września 2014 Opublikowano 13 Września 2014 taka diode wpinasz http://allegro.pl/dioda-przelaczajaca-bav21-250v-250ma-do35-10sztuk-i4518958144.html
Bartollo Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 Ja używałem diody 1N4148 wpinasz w piny 4 do 5 przy przepływce bosch'a i 1 do 6 przy pierburg'u.
dani270 Opublikowano 14 Września 2014 Autor Opublikowano 14 Września 2014 a robil ktos dziurke w przeplywce? jaka powinna byc srednica tej dziurki?
Bartollo Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 Gdzies czytałem ze nie wieksza jak 5mm ale czy to prawda tego nie wiem.
habcio19 Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 Gdzies na forum byl temat jak dokladnie zrobic ta dziurke ale nie moge go cos teraz odszulac... moze ktos pomoze go odkopac...
vp-tdi Opublikowano 15 Września 2014 Opublikowano 15 Września 2014 Ja używałem diody 1N4148 też może być
dani270 Opublikowano 15 Września 2014 Autor Opublikowano 15 Września 2014 zrobilem dzis dziurke o ok srednicy 3mm roznica jest ale bez szalu moze dlatego ze ta przeplywka od nowosci byla jakas nie udana i chyba nic jej nie uratuje ale na dniach bede jeszcze testowal diode bo zamowilem na zapas 50sztuk
bell23 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 (edytowane) witam podbijam temat jak wpiąć diodę do Pierburga? przeczytałem że pomiędzy pin 1 i 6 , ale z której strony "+" a z której "-" diody? i który pin jest który we wtyczce , czy ktoś ma rozpiske pinów? pozdr Edytowane 29 Grudnia 2014 przez bell23
Bartollo Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Dioda przewodzi w jedna stronę. Prąd ma isc z 1 do 6. http://sprawdz.auto.pl/diagnostyka-przeplywomierza/ Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego. Edytowane 29 Grudnia 2014 przez Bartollo
Gigs Opublikowano 21 Maja 2015 Opublikowano 21 Maja 2015 Koledzy ja wpiąłem taką diodę w piny 4 i 5 ponieważ mam przepływkę boscha i po wpięciu tej przepływki auto dziwnie się zachowywało. Przy ruszaniu z miejsca auto jest bardzo mułowate tak do 1800 obrotów, trzeba mu jakoś tak mocno deptać dużo więcej niż z podłączoną normalnie przepływką, a powyżej 1800 obrotów auto ma takie kopyto że szok i to na każdym biegu. Zauważyłem też że po wpięciu tej diody powyżej 1800obr cyka jakiś przekaźnik po lewej stronie w desce a gdy schodzi poniżej też jest cyknięcie ?
