Piszczenie podczas otwierania szyb
Dość często podczas opuszczania/podnoszenia szyb wydobywa się głośny pisk dochodzący z pomiędzy uszczelki i szyby. Po myciu auta lub w czasie/po deszczu ten dźwięk nie występuje. Na oko uszczelka przylega po całości dobrze. Może ktoś miał podobny problem i wie jak temu zaradzić.
Dodam, że występuje też jak wóz w słońcu postoi. Jak opuścisz szyby w dół (niestety tylko przód) to masz dostęp do uszczelek przy szybie - wyczyść je. Być może można te uszczelki łatwo zdjąć, ale nie próbowałem.
Umyj filcowe uszczelki płynem do mycia naczyń. Po umyciu uszczelki powinny się zrobić "puszyste". W b5 tak robiłem i pomogło.
Pomogło :D już minęło kilka dni i nic nie piszczy :)
Edytowane przez Sejwel
