AUDI A4 B5 - Kierunkowskazy wariują
Mam problem z kierunkami.
Niezależnie czy zapłon jest włączony, czy też nie po załączeniu kierunku lewego przekaźnik pstryka ale szybko ,a żarówki się nie zapalają .
Na awaryjnych jest wszystko ok prawy kierunkowskaz również działa bez problemów i przekaźnik przy tym chodzi dobrze. Żarówki dobre.
Co może być przyczyną takiego zachowania kierunkowskazu.
przekaźnik mam wspólny dla awaryjnych i kierunkowskazu- jedna cewka styki są czyste, a awaryjne jak wspomniałem działają prawidłowo
Edytowane przez PanKoT
Może spróbuj podmienic przekaznik z kimś znajomym? Nic poza przekaznikiem do głowy mi nie przychodzi
Witam,odgrzeje kotleta,u mnie jest tak samo awaryjne świecą normalnie,prawy kierunek też a za to lewy szaleje,czasami jest normalnie czasami go niema.Po wymianie na nowy cały włącznik awaryjnych dalej to samo tylko że;na starym przy włączonym kierunku przekażnik tak jak by syczał,przy nowym włączniku przekażnik pstryka tak jak by spalona była któraś żarówka a żarówki są sprawne bo działają awaryjne.misiek95 rozwiązałeś problem?
Odpowiedzi się nie doczekałem,ale problem rozwiązany.Rozebrałem manetke od kierunków w mak,poczyściłem styki i jak narazie wszystko śmiga jak należy nawet założyłem z powrotem stary włącznik od awaryjnych.
Najpewniejsza wymiana przełącznika kierunkowskazów.
ja stawiam na styki w kostkch w lampach
Podobnie miałem w b5 i musiałem wymienić pająka.
