Prośba o analizę logów 1,8T [BFB]
Witam,
proszę o analizę logów grono specjalistów, silnik 1,8T BFB, logi wykonane tak jak pozwoliły warunki. ;)
002 + 033 statyczne
http://vaglog.rtnet.pl/log_186103.html
002 + 033 dynamiczne
http://vaglog.rtnet.pl/log_186100.html
020 + 118 dynamiczne
http://vaglog.rtnet.pl/log_186101.html
003 + 115
http://vaglog.rtnet.pl/log_186102.html
Masz w aucie LPG? Logi były robione na PB?
Logi robione na PB, gazu póki co nie mam.
Napisz jakie błędy były od sondy pewnie coś?
Otóż nie, jedynym błędem który się pojawia to 17698 czyli pewnie walnięty czujnik G83, poza tym jest czysto.
Ten pierwszy log zaraz po odpaleniu? bo sonda wogóle nie koryguje w nim, na pewno nie ma mocy to auto korekcja zapłonów bardzo duża, jakies inne objawy jeszcze są? coś było robione? katalizator nie ruszany?
Za długie czasy wtrysków, przepływka za mało wskazuje.
Edytowane przez ?ukasz13
Pierwszy log robiony na ciepłym silniku może 10minut po przejechaniu 30km. W aucie była robiona klasyka tj. kompletny rozrząd, filtry i chodzi bardzo przyjemnie dla ucha równo, nic nie klepie, obroty nie falują. Ale tego jak się auto zbiera nie mam za bardzo do czego odnieść. Katalizator nie ruszany, przynajmniej przeze mnie. Z czego może wynikać ta duża korekcja zapłonów i na co wpływa?
Czyli przepływkę wypadałoby wymienić?
No i w krótkiej perspektywie chciałem założyć gaz jeśli to ma jakieś znaczenie.
Na pewno w tym momencie nie ma znamionowej mocy, czy przepływke wymienić moze nie od razu, zerknij kiedy wymieniane były świece, sprawdz szczelność dolotu kompresorem, , zerknij na kanał 032 i sprawdz jakie wartosci są w okienkach, korekcja zapłonu wpływa na moc silnika moze byc kilka powodów z których moze wynikać, rozrząd dobrze poskaładany?
DV i czujnik g83 do wymiany i szczelnosc do sprawdzenia. jak układ bedzie szczelnu to dopiero bedzie mozna stwierdzic czy przepływka jest ok i czy czay wtrusku sa odpowiednio długie . bład z czujnika g83 bedzie wprowadzał ten sterownik w tryb awaryjny .
Więc tak:
Na kanale 032 godzinę po jeździe pokazuje 0,8% i 7%.
Rozrząd 100% ok.
Kompresor na stanie mam, ale w jaki konkretnie sposób sprawdzić nim szczelność?
Czujnik wymienię z DV poczekam do sprawdzenia szczelności.
Czyli można stwierdzić, że turbo na razie nie potrzebuje regeneracji, a problem wynika z nieszczelności / przepływki / DV?
Z turbo w tym momencie nie ma powodów do zmartwień, problemem jest duza korekcja zapłonów i małe wskazania przepływki, test szczelnosci
sprawdź dolot, jak nic nie znajdziesz to przepływka będzie do wymiany prawdopodobnie, zawór dv zdemontuj sobie i sprawdz w łapkach jak działa, wcisnij od dołu tłoczek i od góry przytrzymaj króciec jak tłoczek nie bedzie opadał to zawór dobry. Wyjmij i zobacz w jakm stanie świece i jaie zamontowane.
