mdzej25 Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 jak rozebrac Fotel kierowcy ? Moze ktos to robił Potrzebuje sie dostac do Air baga w tym fotelu . Poniewaz załacza mi sie kontrolka ? prosze o Pomoc Dzieki Pozdrawiam
pet3r Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 a po co rozbierać fotel? najprawdopodobniej problem leży we wtykach - wystarczy przesmarować. przesuwasz fotel na max do tyłu, odkręcasz maskownice szyn z tyłu, wyciągasz zawleczkę z przodu, wysuwasz fotel dalej do tyłu i masz dostęp do wtyczek. odpinasz, smarujesz odpowiednim specyfikiem, wpinasz i składasz z powrotem. robota na kilkanaście minut. potem kasowanko błędów i cieszysz się zegarami bez dziwnych kontrolek a jeżeli masz sprawne ręce to uda Ci się odpiąć wtyczki bez wyciągania fotela, potrzebujesz śrubokręta żeby odkręcić cały uchwyt na wtyczki, wyciągasz go delikatnie i rozpinasz wszystko. niestety miejsca jest mało i ciężko się tam dostać, polecam wyciągnięcie fotela
mdzej25 Opublikowano 17 Września 2008 Autor Opublikowano 17 Września 2008 Dzieki zrobie jak piszesz Pozdrawiam
ulek Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 ...smarujesz odpowiednim specyfikiem, wpinasz i składasz z powrotem... Mam to samo - czy możesz przybliżyć pojęcie ODPOWIEDNI SPECYFIK?
pet3r Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 chodzi o substancję dobrze przewodzącą prąd (przewodnik), na pewno w motoryzacyjnych będą wiedzieli o co chodzi. mi mechanik pożyczył coś, czego nazwy nie potrafił wypowiedzieć a tubka była już mocno brudna i zużyta więc nawet nie wiem czego konkretnie użyłem
jasiek Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 elektrosol to ten specyfik do usuwania sniedzi z przewodów i wtyczek polecam koszt ok 4 zl
ulek Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Pytanie: Poduszki mi nie wywalą, jak rozłączę kostkę? Słyszałem, że trzeba czekać minimum 1h po wyłączeniu stacyjki. Pewnie to mity, ale proszę o odpowiedź. Dzięki z góry, Ulek
pet3r Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 pierwsze słyszę. jak nie ma kluczyka w stacyjce to nie wystrzelą.
majkel_majki Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Rozłącz Kolego akumulator zanim zabierzesz się do roboty.
pet3r Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 jeżeli świeci się kontrolka AirBag, to znaczy, że sterownik odciął możliwość odpalenia poduch (wszystkich).
majkel_majki Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Ja uważam że nie zaszkodzi wypiąć akumulatora, każdy zrobi jak chce. A wpisanie kodu do radia nie jest w końcu wielkim problemem
pawelc Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 pierwsze słyszę. jak nie ma kluczyka w stacyjce to nie wystrzelą. Tu popieram kolege :>....
