[ARJ 2.4 165 KM] Audi a4 b5 1999r Nie pali na któryś cylinder
Nie umiem aż tak wyjaśnić . Robił mi to znajomy . Bo wyskakiwal błąd od skrzyni że nie może sie połączyć ze sterownikiem .
wyżej dodałem zdjęcie z błędem...taki miałeś..??
Nie dam sobie ręki obciąć ale na 90% tak . Napisz do kolegi "cwiara" on mi to ogarnął może pamięta to kodowanie jeszcze :wink:
Dzięki Karol, napisze do niego...... zobaczę co mi odpisze...
Podaj jaki masz numer sterownika i od jakiego rocznika - sprawdze jakie powinno być kodowanie
A ten błąd jest związany z tym że sterownik jest zakodowany na automat.
Edytowane przez Banan
Cześć Michał już poradziłem przekodowałem sterownik z pomocą "cwiara"
Edytowane przez MEL0N
A masz błędy SAI?
Rozumiem że masz ten układ w ARJ? A z jakiego silnika masz ten sterownik?
Z tego co się domyślam nie da się tego po prostu włączyć czy wyłączyć VAgiem - chyba tylko grzebanie w ECU
Błędu nie mam....?
Nie wiem z jakiego silnika mam bo sprzedający powiedział że ma ich pełno i nie pamięta,znalazłem coś takiego na innym forum
http://obrazki.elektroda.net/59_1256574397.jpg
nie wiem gdzie to jest we vagu ze bym zobaczył jak jest u mnie...
Skoro błędu nie ma to po co kombinować.
To co wrzuciłeś fotke to jest Readiness - jak wejdziesz w Vag-u w sterownik silnika to będziesz miał koło Fault Codes
Witam już nic nie kombinuje brak błędów i sonda sie wypaliła tez nie ma już błędu... :)
Pozdrawiam :banan:
  • 3 miesiące temu...
Witam! jestem tu nowy i po przeczytaniu całego posta aż się boję żeby nie było tego samego u mnie... tzn, było wszystko dobrze dopóki nie padła cewka, wymieniłem ją i na początku było dobrze ale już nie (chodzio tą nierówną pracę tak jakby nie chodziła na którymś garczku) teraz chcę wymienić świece i kable tylko powiedzcie czemu to to tak jest i czy to mi pomoże bo powiem szczerze że nie ładnie już wyglądają, i pomóżcie mi ze świecami jakie???
Kable i swiece NGK
A jak sądzicie pomoże to czy nie, bo zauważyłem że jak delikatnie dodaję gazu podczas jazdy (naprawdę delikatnie) to samochód tak jakby miał moc, a jak dodam więcej to silnik przestaje równo pracować. gratis wczoraj podczas odpalenia z kabli (aku padło) komputer pokazał mi pulpit jakbym miał automat i po chwili zniknął przez 5 sek było ok silnik chodził aksamitnie równo itp, i później znowu na któryś cyl nie latał... ja już nie wiem
Witam ja zacząłem od wymiany świec kupiłem takie: BOSCH PLATINUM Elektrode Irydium FR7KI332S jedno elektrodowa i jestem z nich zadowolony silnik pracuje równiej a miałem 4-elektrodowe,wymień świece i zobaczysz może pomoże, a jak nie to musisz kombinować tak jak ja i mi się udało na szczęście :) podepnij vag i zczytaj błędy.
  • 4 miesiące temu...
Sorka że piszę dopiero teraz, ale cierpiałem na brak czasu. Więc tak. Świece, przewody, kolejna cewka zostały wymienione, błędy tylko airbag i czujnik temperatury oleju, sprawdzona elektryka, sondy, obciążenie silnika wszystko ok, więc padł pomysł zapchanych katów zostały zastąpione strumienicami i.... .... i dalej nic... co teraz? :(
