pacos Opublikowano 17 Września 2014 Opublikowano 17 Września 2014 Chcę wymienić swój plastikowy ręczny na skórzany, moje pytanie jak się do tego dobrać aby nic nie uszkodzić przy okazji. Możecie mi mniej więcej nakreślić co gdzie i jak ?
misiek95 Opublikowano 18 Września 2014 Opublikowano 18 Września 2014 Zaciągasz ręczny, później schylasz się i z dołu odblokowujesz taki bolec który to trzyma. Później zdejmujesz obie części i skladasz w odwrotnej kolejności
pacos Opublikowano 18 Września 2014 Autor Opublikowano 18 Września 2014 Jest mi jednak trochę dokladniejszy opis potrzebny, mam do wymiany cały ręczny - (foto podglądowe!) https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSFLHoZUwPAx9qD31OEM7C87FZ9ZXXVr_kGwNYIXTQRWiuPoybh0w więc chyba muszę sciagnac tunel miedzy innymi?
ŁYSY44 Opublikowano 18 Września 2014 Opublikowano 18 Września 2014 dokładnie ,to nie z B5 a tunel musisz zdemontować jeśli chcesz całego wymienić
pacos Opublikowano 22 Września 2014 Autor Opublikowano 22 Września 2014 Panowie, wiem ze to nie jest reczny z a4, wrzuciłem zdjęcie zeby pokazać, że chce wymienić cały a nie samą obudowę. Tunel demonuje się trzeba srubami pod popielniczką z tyłu czy gdzieś jeszcze?
Arkadiush Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 demontaż masz popielniczka dwie śruby z boku lewo prawo czy fotelach i ja miałem pod podłokietnikiem w takiej kieszonce
zakwas1 Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 Dokładnie.Będziesz mieć jeszcze śrubę pod wnękąw tunelu.Całą tą wnękę musisz czymś podważyć do góry.
j4s2c2vr Opublikowano 10 Października 2014 Opublikowano 10 Października 2014 Może ktoś foto zapodać tego mocowania, bo muszę sprawdzić przełącznik dający sygnał na zegary, że ręczny zaciągnięty jest...Nie chcę nic połamać przy demontażu.
