Trzeba trzymać przycisk aby otworzyła się szyba.
Cześć.
Mam taki kłopot że aby otworzyć szybę po stronie kierowcy cały czas trzeba trzymać przycisk. Zamykanie działa prawidłowo, pozostałe również. Próbowałem otwierać i zamykać z przytrzymaniem przes kilka sekund ale nic się nie dzieje, nie słychać tego charakterystycznego piknięcia.
Przeczyść styki w przyciskach, ewentualnie wymień na nowe
nie wiem jak tam w b6 to wygląda ale w b5 po wyjęciu aku trzeba czasami nauczyć szyby wartości krańcowych. polega to na tym, że musisz opuścić szybe na sam dół, puścić przycisk, kliknąć jeszcze raz opuszczanie w dół, później podnieść szybe do góry i kliknąć jeszcze raz podnoszenie szyby.
zanim zaczniesz grzebać może warto spróbować :wink:
W b6 to się robi kluczykiem w zamku. Trzymasz otwieranie i jak szyba zejdzie środek i znów na 3 sek otwieranie, po czym to samo na zamknij.
Anazywa sie to kodowanie.
U mnie kodowanie działa w taki sposób: opuszczam szybę i przytrzymuję przycisk kilka sekund, następuje takie kliknięcie po czym zamykam i również przytrzymuję i schychać kliknięcie.
Po tej operacji wszystko działa prawidłowo. Przyciski mają "2 biegi" pierwszy manualny drugi automatyczny.
Wszystkie szyby tak działają oprócz tej po stronie kierowcy, a wcześniej działała.
Styki wykluczam bo gdyby nie działały to szyba by nie drgnęła.
Edytowane przez g_r_a_n_d
W każdym przełączniku masz 4 styki (opuszczanie/podnoszenie manualne, opuszczanie podnoszenie/ automatyczne). Jeżeli jeden z nich jest zaśniedziały/brudny to nie działa Ci dana funkcjonalność. Jeżeli masz np zaśniedziały styk od podnoszenia automatycznego to tylko to nie będzie działać, reszta będzie chodzić
