Wycieraczka tylna włącza się razem z przednimi
Audi A4 B7 avant, Zauważyłem że bardzo często włączając czujnik deszczu zaczyna pracować tylna wycieraczka (przeciera szybę tylko raz w momencie włączenia). Przesuwając dźwignię na dół w pozycję jednorazowego przetarcia szyby też się załącza tylna wycieraczka na jeden raz. Czasami nie włącza się w tych sytuacjach. Po włączeniu wstecznej wycieraczki - działa prawidłowo (przeciera szybę co kilka sekund). Co jest nie tak z tą wycieraczką ?
Może być zwarcie w pająku.
Tez obstawiam klopot z manetka.
tylko dziwne że to występuje tylko chwilę po uruchomieniu silnika... później już jest ok
Nadal uważam że to wina pająka bo tam jest sterowanie i przednich wycieraczek i tylnej. Tam trzeba szukać.
ja takze pomyślałem o pająku
Ja miałem takie objawy przed tym jak szlag mi silniczek trafił ;) ale to tylko mój przypadek. U Ciebie może być pająk.
pisząc pająk macie na myśli manetkę ?
Tak, ponieważ manetką sterujesz wycieraczkami.
Temat w miarę świeży to się podłączę. U mnie jest problem, że tylna wycieraczka ciągle pracuje. Próbowałem manetka sterować ale ciągle wyciera. Co może być? bzpieczniki sprawdziłem i wszystko ok.
Edytowane przez Zymek1989
A jakieś błędy na vagu są?
brak
Brak błędów. Rozebrałem tapicerkę klapy ( jeden zatrzask poszedł się rypać) i dobieram się do silniczka, ale najpierw mierzę napięcie na kostce czy jest ok.
Wszystko się wyjaśniło ... wycieraczka tylna zaczyna działać razem z przednią w momencie kiedy samochód ma włączony bieg wsteczny... Po włączeniu wstecznego biegu i włączeniu czujnika deszczu tylna wycieraczka działa razem z przednią.
  • 4 miesiące temu...
Zymek rozwiązaleś swój problem z wyciaraczka ? bo u mnie jest taka sama sytuacja czyli ciagle pracuje tylna wycieraczka. Nie wiem co jest przyczyną tego
Jak Cie to denerwuje, to możesz wyłączy tą funkcję VAG'iem.
[09] Moduł centralnej elektryki => Adaptacja => Kanał 13
W standardzie kodowanie to: 115
+ 64 aktywuję tą funkcję
- 64 deaktywuje tą funkcję
Edytowane przez Lukasz_N
