Mesiah 12 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Jak w temacie. Mam ADR'a ale niedługo zawita AEB na swap. Co ze skrzynią? Teraz przy 100 km/h mam 3 tyś obrotów i mnie to drażni. Rozumiem, że do ośki nie ma skrzyni 6 biegowej nie licząc diesli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-sebo- 0 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Ja mam aeb i skrzynie djj 1.8T Quattro i tez przy 3 tys mam 100km/h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 To kicha. Myślałem , że da się zejść jakąś skrzynią do tych 2.5 tyś (nie liczę automatów). Hałas i spalanie pewnie by spadły trochę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol1172 3 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 W quattro mam 3 tys przy 100 ale jak jeździłem ostatnio ośka to miła 110 czy 112 przy 3 tyś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Albo był to AJL albo licznik przekłamywał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol1172 3 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Nie pamiętam już dokładnie ale coś mi się kojarzy że sto pięćdziesiątka to była, ale mogę się mylić. A AJL jakie ma przełożenie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Na pewno dłuższe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 ajl ma dłuższe biegi tak jak avj w b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 AJL występował tylko w Q prawda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 W osce tez są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Czyli jedyna opcja to dłuższa skrzynia 5 z AJL? 6 biegowych benzyn w ośce nie było prawda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 (edytowane) Były ale w 2.5tdi Edytowane 21 Września 2014 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 To wiem ale ona nie podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 I 1.9 tdi ATJ, i tez chyba nie podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 22 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 DEV co zyskam montując skrzynie od AJL? Biegi są dużo dłuższe? Ciekawe jak ADR pociągnie to skrzynie. Z drugiej strony i tak będzie swap na AEB po chipie więc o to co będzie później się nie martwię. Problem tylko w tym , że muszę pobujać się trochę na tym ADR jeszcze. Będę wymieniał sprzęgło i półosie (swap hebli 320) więc od razu bym skrzynie włożył. Później przy swapie już bym tam nie zaglądał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkadiush 1 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 ja w ADR mam 3 tys obrotów przy 115km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 juz to widze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pacos 0 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Dziwne, ja mam przy 100km/h 2500obr w 2.4 manualu, myślałem, że 1.8T ma takie same przelozenia jak u mnie są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 sprawdz dokładnie bo watpie aby tak było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 22 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 W swojej 80 2.6 miałem ok 2600-2700 ale przy 100 na nawigacji a nie licznikowych.Czyli jakieś 110-115 licznikowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
