Zmiana tunelu 1DIN na 2DIN A4 B6/B7
W dniu 10.11.2020 o 23:06, MaTeo85 napisał:
to już inna para kaloszy :) wyżej chodziło o sam opis działania.
Ale co racja to racja mapy DX na dzień dzisiejszy się nie nadają do niczego. Miałem ostatnie dostępne pl/cz z 2013 i porównując do obecnych z rns-e z 2020, to przepaść je dzieli... nie wspominając już o google maps i innych na telefonie.
Ja mam jeszcze jakiegoś PIONEERA z 2010 r i widzę kolosalną różnicę jak prowadzi mapa.
Nie wspominając o brakujących drogach, sama nawigacja prowadzi *starą* metodą, kiedy to podrzędne drogi/ulice były gorszej jakości...
Dziś z chęcią wymieniłbym wszystkie te ekrany na AndroidAuto/CarPlay.
Aż szkoda że producenci z Chin
nie idą za ciosem i nie sprzedają samych wyświetlaczy, przystosowanych do konkretnych modeli aut. A cała reszta pobrana z naszego telefonu...
Panowie pytanie innej beczki, wymieniłem 1din na 2din wszystko się udało rnse gra jak marzenie, klimatronik docięty niemal idealnie działa też jak należy, a moje pytanie czy zmiana radia może powodować brak komunikacji auta z kompem diagnostycznym? ?
Może zastosowałeś adapter nie pod RNS-E. Pomiędzy radiami są różnicę w podłączeniu i właśnie m.in. podłączenie linii K się różni pomiędzy radiami. Radio teraz może podaje na linie K napięcie, sygnał i zakłóca ci komunikację.
Kolego widzę też lubelskie może dałoby się radę spotkać pomógłbyś sprawdzić to podpiecie linią K bo ja tego nie ogarniam zbytnio ? a spr auto czasem kompem nie zaszkodzi?
Linia K powinna być połączona jak zaznaczyłem na obrazku. Jeżeli jest tak podłączone to bym wypiął pin z czarnej kostki ISO(jakimś cienkim drutem np. spinaczem wkładając od strony pinów żeby zwolnić zapadkę z pinu i wyciągnąć do tyłu)  i sprawdził czy wtedy możesz się połączyć z autem.
Spoiler
W dniu 7.12.2020 o 10:19, Waluś369 napisał:
Jutro po robocie zobaczę oby się udało i dam znać ?
Posiedziałem trochę w aucie, przejzalem te kostki i wychodzi ze miałem połączone jak mowisz, czyli cała linia k od wyjścia z rnse przez przejściówkę i do kostki oryginalnej od concerta była połączona, wypiąłem jak mówiłeś i podłączyłem radio, (nie mam na tygodniu możliwości podpiąć komp ale miałem zaporzyczony wynalazek obdeleven) podłączyłem wszedłem w car scanner i pokazywał wszystko obroty temp masę powietrza w dolocie skanowanie błędów zrobiłem i po chwili zawiecha przestało działać, potem się czasem łączył z autem czasem nie, jeśli się polaczyl to na kilkadziesiąt sekund i nic już nie mogłem sprawdzić ?‍♂️ jakieś kolejne porady?
No to pewnie był to zbieg okoliczności że przestał się komunikować po zmianie radia. Jedynie co mi przychodzi do głowy to może dostała się woda do obudowy gdzie znajduje się sterownik silnika w podszybiu albo zalany moduł komfortu znajdujący się gdzieś pomiędzy fotelem a pedałami, o ile w tym modelu też to występowało. Ale jakby była to wina wody to pewnie jeszcze coś by nie działało jak trzeba.
Też mi się wydaje że woda zrobiłaby większe szkody? a powiedz bo czytałem o podłączeniu Lini k od radia do climatronika, mam rozumieć że to poprostu zmostkowac linie K z oryginalnej kostki od starego radia z linia k od climy tak? Z pominięciem radia czy radio też zostawić?
A czy może być brak komunikacji przez to że radio na język angielski lub pochodzi z nowszego modelu B7 a jest założone do b6?
  • 4 tygodnie później...
Ja mam Concert 2din z b7 i wszystko działa,coś nie tak podłączone
