zamek drzwi od anglika
Witam serdecznie!
Mam pytanko, czy zamek drzwi od wersji angielskiej podejdzie do europejskiej normalnie ?
Powinien bez problemu podejść, bo niby czemu nie.
Też mi się wydaje, że spokojnie podejdzie.
Jeżeli chcesz zamontować z tej samej strony to tak. Natomiast jeżeli chcesz kupić stronę np kierowcy ad anglika, to do europejskiego na stronę kierowcy nie będzie pasować, bo wszystko jest symetrycznie odbite.
  • 1 rok później...
Odkopie trochę temat,czyli jeśli kupie drzwi kierowcy od anglika bez wkładki na kluczyk to nie przeloze w te drzwi wkładki od swoich drzwi ?
Dzięki wielkie za odp :-)
zamek angielki (drzwi lewe ) nie ma miejsca na wkladke zamka !, po drugie aby aby zamontowac zamek prawy angielki, potrzebujemy takze wiazke od zamka do modulu angielska
jak przełoży swoją klamkę to będzie miał wkładkę,od anglika weźmie tylko gołe drzwi resztę przełoży ze swoich,bo chyba o to chodzi koledze boguc
Takk chodzi o to że miałem szkode na parkingu (baba mi wjechała w drzwi i uciekła)
Na alledrogo znalazłem drzwi ale od anglika, potrzebuję samo poszycie a resztę chcę przełożyć od siebie, czyli klamka z wkładką itp i chodziło mi czy nie ma jakiegoś utrudnienia przy przekładaniu zamka itp z moich drzwi do drzwi od angola
