sonda lambda
witam pojawił się błąd 17535
Rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki system za bogaty.
spowodowane jest uszkodzeniem sondy i moje pytanie jaką sonde zakupić?
A skąd pewność ze to od uszkodzonej sondy? przed wydaniem kasy na nową sondę ja bym dokładnie zdiagnozował auto.
a co oznacza ten błąd ?
To znaczy ze jest za bogata mieszanka na obr. jalowych, jakies inne objawy lub problemy sa? Instalacja lpg wykluczona jako powod pojawiania sie bledu?
mam instalacje lpg ale oprócz spalania 12,5l to nic dziwnego nie zauważyłem
12,5 to wcale nie tak dużo, no chyba ze na trasie.
z tym rożnie bywa ost. trasa 11,5 jeszcze 2 miesiące temu 10l sam nie wiem.
Masz vaga? Bez konkretnej diagnostyki i logow moim zdaniem wymienianie czesci jest bez sensu.
no niestety nie mam
To kup za pare złotych
co jest godne polecenia?
  • 2 miesiące temu...
Witam,mam problem ze swoim A4B6 1.8T +LPG AVJ ,auto jest dziwnie słabe-nie przyspiesza jak pawinno i silnik tak jakby głośniej chodzi.Po podłączeniu Vaga wyskakuje bład 16514-Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit.Jaki może być powód?Co mam z tym robić?
Zle zestrojony gaz i stopiony katalizator. Standard :)
  • 10 miesięcy temu...
Panowie ponawiam swój problem i proszę o pomoc-ciągły błąd
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit proszę o pomoc i porady.
Skasuj blad wylacz lpg i jezdzij na samym pb i napisz czy blad sie tez pojawia.
Wysłane z mojego Q8HD
Jak długo mniej więcej trzeba jeżdzić na samej benzynce? 20,50,100 km?
