wrclaguna 342 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 a jak masz zakodowane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester 3 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Nie mam pojęcia, kodowanie jest ori i webasto się nie załącza. Można to zmienić, żeby działało automatycznie jedno i drugie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 sprawdz : *** Dodatkowo mozemy uruchomic dogrzewanie silnika ( zawór N279) : 18 Weabasto ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 0 Bit 3 zmiana z 0 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławko 0 Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 czesc montowalem wczoraj webasto u siebie, pociaglem cala wiazke i wyszystko zostalo podlaczone, narazie tylko po to zeby jutro zdjac ochrone komponentu tylko teraz pojawil sie maly problem, otoz po zakodowaniu wszystkiego komp nie chce mi sie polaczyc ze sterownikiem i teraz nie wiem czy to kwestia ochrony czy zle podlaczonej wiazki i moze uszkodzonego sterownika... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 czesc montowalem wczoraj webasto u siebie, pociaglem cala wiazke i wyszystko zostalo podlaczone, narazie tylko po to zeby jutro zdjac ochrone komponentu tylko teraz pojawil sie maly problem, otoz po zakodowaniu wszystkiego komp nie chce mi sie polaczyc ze sterownikiem i teraz nie wiem czy to kwestia ochrony czy zle podlaczonej wiazki i moze uszkodzonego sterownika... bez komunikacji nie ściagniesz CP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasikj7 0 Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Krótkie pytanko.A nie prościej kłaść do naszych wozów analogowych ogrzewań postojowych? podłączasz sobie do tego moduł gsm i uruchamiasz z każdego miejsca w polsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Krótkie pytanko.A nie prościej kłaść do naszych wozów analogowych ogrzewań postojowych? podłączasz sobie do tego moduł gsm i uruchamiasz z każdego miejsca w polsce. A po co uruchamiać z drugiego końca Polski ? ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasikj7 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 A orientujecie się jakie graty są potrzebne do Seata Exeo 2010 koniec roku z silnikiem CAHA ? Najprościej będzie Ci znależć na allegro gotowy zestaw Webasto thermo top c analogowe 12v i do tego moduł gsm do sterowania albo pod pliota zależy czego oczekujesz. Komplet około 2 tys bez montażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester 3 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Miał ktoś z was problem z ogrzewaniem po zalaniu innego paliwa niż zwykle ? Chodzi mi dokładnie o paliwo z niemieckiego Arala V-Pover czy jak to się tam nazywa, o kolorze wody (w pierwszej chwili myślałem, że to benzyna, ale po zapachu faktycznie był to diesel) Zalałem to ustrojstwo i faktycznie samochód bardziej żwawy i mniej pali, ale wystąpił problem w webasto. Raz załapało raz nie, strasznie dymiło przy rozruchu i sporo błędów w sterowniku. Po zalaniu normalnego paliwa wszystko wróciło do normy. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Mam następujący problem, ale przynajmniej tak mi się wydaje Posiadam fabrycznie zamontowane ogrzewanie postojowe w A4 B8, wcześniej miałem a4 b7 też z fabrycznie montowanym ogrzewaniem i mam wrażenie że zasięg pilota w b7 był przynajmniej trzykrotnie większy niż w B8, baterie wymieniałem już dwa razy!!! może jest to przyczyna przyciemnienia szyb bocznych!? Komp nie wypluwa żadnych błędów!!! jeżeli ktoś ma pomysł co i jak może być nie halo, to będę wdzięczny. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 30 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Mozliwe ze jest słabszy zasieg ja u siebie nie porownywałem bo nie maiłem takiej potrzeby Moze ktos mi podpowiedziec czy w silnikach CAHA był taki dodatkowy zawor od strony silnika ?Weze wychodza od sciany grodziowej i ida do tego własnie zaworka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 dziś wieczorem sprawdzę i Ci dam znać, jak się uda to fote pstryknę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 30 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Robie u kolegi webasto i nie wiem czy mu go zostawic czy nie Z drugiej strony nigdzie nie ma zadnej wtyki czy wezyka podcisniowego Miał ktoś z was problem z ogrzewaniem po zalaniu innego paliwa niż zwykle ? Chodzi mi dokładnie o paliwo z niemieckiego Arala V-Pover czy jak to się tam nazywa, o kolorze wody (w pierwszej chwili myślałem, że to benzyna, ale po zapachu faktycznie był to diesel) Zalałem to ustrojstwo i faktycznie samochód bardziej żwawy i mniej pali, ale wystąpił problem w webasto. Raz załapało raz nie, strasznie dymiło przy rozruchu i sporo błędów w sterowniku. Po zalaniu normalnego paliwa wszystko wróciło do normy. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ? Sprawdze pozniej w ELSIE czy czasem nie ma wzmanki o paliwie BIO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Co do zasięgu ,w A5 antena od telestartu jest w antenie dachowej ,wiec jeśli w B8 jest tak samo to przyciemnienie szyb nie będzie miało wpływu na zasięg. Na początku tez miałem problem z zasięgiem ,ale ja webasto sam montowałem i miałem jakiś kiepski kabel od anteny ,po wymianie działa z daleka ,na otwartej przestrzeni z ponad 400m załącza bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester 3 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 U mnie nie ma problemu z zasięgiem, lapie nawet w szafie na drugim koncu mieszkania. Grzesiu z tego co pamietam to jest ten zaworek u mnie ale sprawdze jutro rano Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 webasto odpalone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 (edytowane) Odpalone, czy zapalone Mam dla Ciebie fotę o którą pytałeś http://www.directupload.net/file/d/4190/8dgtzk2o_jpg.htm Edytowane 2 Grudnia 2015 przez bigjasiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 Nie to miejsce Miedzy silnikiem a sciana grodziowa jest ten zawor ( sprawdz po weżach ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 hmmm i to jest to miejsce.... z lewej widzisz kielich od amorta, albo lepiej zrób zdjęcie widok z góry i pokaż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 hmmm i to jest to miejsce.... z lewej widzisz kielich od amorta, albo lepiej zrób zdjęcie widok z góry i pokaż Zrobie fotke tego zaworka Tu masz aluminiowe rurki co ida do pieca a mi trzeba fotke to co jest na srodku auta bardziej z prawo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
