[ALL B5] Instalacja STAG300 czy SGI ??
pysio4
Witam, mój gazownik proponuje mi instalację sekwencji SGI, czytałem co nieco o niej, jednak na stronie gazowników przecież nic złego o niej nie napiszą.
Więc jeśli ktoś miał styczność, albo ma taką instalację to proszę napisać parę słów.
Moja audi :
a4 1.8 1998 rok + kat [ jeśli może przeszkadzać/pomagać ], skrzynia manual. Jeśli jakieś dane jeszcze będą potrzebne to proszę pisać.
Z góry dziękuję za info.[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2008, 12:14_________________________________________________w podobnej cenie mam do założenia gaz stag300 i nie wiem co wybrać.
Czytałem, że stag 300 dobrze się sprawuje, jednak ten sgi z relacji gazownika też jest ok.
nie sluchaj gazownika, tylko użytkowników, instalacje takie jak STAG 300 czy BRC sa dobrze znane i sprawdzone, w razie problemow bardzo łatwo znajdziesz pomoc.
Także sie zecydowałem na STAG 300 muszę sie tylko jeszcze umówić na konkretny termin. koszt 2300zł
Zacząłem post to i skończę.
Miałem staga 300 i wszystko 1,5 roku ok.
Aż się przestał przełączać.
Zamontowali komputer po lewo od akumulatora, gdzie spływa woda z szyby i zalało kompa, teraz same problemy.
A Wy gdzie macie komputery od gazu?
w środku pod deską rozdzielczą - ale ja sam montowałem gaz to zrobiłem jak uważałem ale A4 jest tak skonstruowane że bardzo łatwo jest to zrobić.
W sumie dobry pomysł, pod deską nic mu nie grozi.
Ja w sumie szukam jakichś opinii technicznych, które mówią o tym gdzie najlepiej taki komputer zamontować.
Może macie jakieś strony, czy teksty które o tym mówią?
Moim zdaniem w B5 to najlepsze miejsce ponieważ jest przejscie z skrzynki w której jest komputer silnika a wnetrzem samochodu. Komuter LPG mam zamontowany nad "wałem" kolumny kierowniczej a przewody instalacji LPG wpiete w wiazke samochodu w skrzynce ECU silnika dzieki temu pod maska sa tylko te przewody elektrzyczne LPG ktore muszą i wychodzą ze skrzynki obok orginalnej wiązki. Złacze komputera LPG jest koło bezpiecznikow i bezpiecznik LPG również, natomiast zasilanie przed kluczykiem, po kluczyku i masa dla kompa LPG podłączasz pod zaciski które są nad nogami kierowcy kolo bezpieczników.
proszę o pomoc!!! jaką instalkę mam zamontować do audi a4 2.0 131 ps. 2001rok z góry dzięki pozdro...
BRC 24
lub tanszy odpowiednik to stag 4 + magic III + matrix hd544 i będziesz zadowolony
Napisz do klubowicza Buba on poda Ci mamiary na swojego gazownika co mu założył BRC za 2,5 tyś
