gadam13 Opublikowano 18 Września 2008 Opublikowano 18 Września 2008 Wiem,że wątek był wielokrotnie przerabiany, ale nie mogę nigdzie doczytać się który kanał w moim samochodzie a jest to Avant z 1999r na klimatroniku pokazuje prawidłową temperaturę silnika 49 czy 51? Jedni piszą ,że mają ja na 49 a inni na 51 kanale.U mnie odczyt wskazywałby na kanał 49 ponieważ wskaźnik temperatury na desce wskazuje około 70 i kanał 49 podobną wartość a kanał 51 wartość 90 stopni. Zastanawia mnie czy powinienem wymienić termostat a może czujnik temperatury? Latem wskaźnik stał na 90 stopni a teraz prawie nigdy do tej temperatury nie dochodzi.
NYNA Opublikowano 18 Września 2008 Opublikowano 18 Września 2008 U Ciebie kanał 49 pokazuje temperature. Podłącz VAG-a.U mnie wyrzucił błąd czujnika temperatury ale dla świętego spokoju wymieniłem też termostat i mam spokój
Smieszny Opublikowano 18 Września 2008 Opublikowano 18 Września 2008 Moim zdaniem termostat ja tez tak mialem ze jak cieplo bylo to 90 a jak zimno to max 70. Przy wymianie termostatu gos mi mowil ze w naszych autkach to dosc czesta usterka Ale lepiej sprawdzic jak masz mozliwosc podlaczenia VAG-a
gadam13 Opublikowano 21 Września 2008 Autor Opublikowano 21 Września 2008 Mam VAG-a , co konkretnie sprawdzić? [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2008, 17:27_________________________________________________Termostat już mam kupiony więc tak czy siak wymienię go i podzielę się informacją czy to termostat czy czujnik. Doczytałem się w której grupie na VAG-u sprawdzić temperaturę silnika więc też to sprawdzę. Dziękuję za odpowiedzi.[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2008, 20:01_________________________________________________Wiec po wymianie termostatu temperatura na wskaźniku 90 stopni , na klimie 90-93 wiec książkowo. Przy okazji wyczysciłem z syfu kolektor ssący - nie było aż tak tragicznie ale otwór od EGR-u zawalony do średnicy kilku mm - prawie sam się zaślepił,wymieniłem też kilka wężyków od N75. Szkoda że wszystko od razu zrobiłem bo teraz nie wiem co było powodem czarnych bąków których już nie obserwuje w lusterku
marekg Opublikowano 22 Września 2008 Opublikowano 22 Września 2008 Witam, u mnie w tej chwili to dogrzewa na 80 stopni maksymalnie. Powiedzcie mi czy wskaźnik ma się wahać w zależności od otwarcia termostatu? u mnie po osiągnięciu 80 stopni (jak było ciepło to czasem do 90 dochodził) wygląda jakby otwierał się termostat i temperatura spada o prawie 10 stopni. I tak cały czas oscyluje, podnosi się i jak dogrzeje to sruuuut w dół. Ale w kabinie grzeje ładnie i dosyć szybko. Nie wiem podejrzewam też czujnik bo już dwa razy złapał muła na deszczu tzn turbo dziura robiła się masakryczne duża. Na gaz zero reakcji a potem wziuuut i jedzie. A po przejechaniu 100-150km wszystko przechodiz i idzie normalnie. Nie mam vaga niestety więc chyba skończy się w ASO na diagnostyce i wymianie co tam niedomaga. A tak na margiensie to jaki czujnik zamocowany jest bezpośrednio przed chłodnicą, na dole między pasem przednim a chłodnicą dokładniej...
gadam13 Opublikowano 22 Września 2008 Autor Opublikowano 22 Września 2008 z tego co sie orientuje to na chlodnicy jest czujnik/wlacznik termiczny włączający wentylator [br]Dopisany: 22 Wrzesień 2008, 21:25_________________________________________________Może mi ktoś wytłumaczyć jakie konkretnie zadanie mają te trzy świece żarowe zamontowane od czoła głowicy? Z góry dziękuję .
NYNA Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 Cytat Witam,u mnie w tej chwili to dogrzewa na 80 stopni maksymalnie. Powiedzcie mi czy wskaźnik ma się wahać w zależności od otwarcia termostatu? u mnie po osiągnięciu 80 stopni (jak było ciepło to czasem do 90 dochodził) wygląda jakby otwierał się termostat i temperatura spada o prawie 10 stopni. I tak cały czas oscyluje, podnosi się i jak dogrzeje to sruuuut w dół. Ale w kabinie grzeje ładnie i dosyć szybko. Nie wiem podejrzewam też czujnik bo już dwa razy złapał muła na deszczu tzn turbo dziura robiła się masakryczne duża. Na gaz zero reakcji a potem wziuuut i jedzie. A po przejechaniu 100-150km wszystko przechodiz i idzie normalnie. Nie mam vaga niestety więc chyba skończy się w ASO na diagnostyce i wymianie co tam niedomaga. A tak na margiensie to jaki czujnik zamocowany jest bezpośrednio przed chłodnicą, na dole między pasem przednim a chłodnicą dokładniej... Temperatura powinna stać nieruchmo na 90.Jak to czujnik to na VAG-u powinno byc widać(u mnie wyskoczyło że to czujnik) ale termostat tez wymnieniłem żeby mieć już z tym spokój.Koszt nie duży za czujnik w ASO 81 zł zapłaciłem a jestem pewnien że silnik ma odpowiednią temp. i problem mam z głowy.
dark79 Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 czujnik przed chlodnica jest od klimatyzacji i od temperatury wyświetlanej na desce (jeżeli masz taka opcje), 3 świece żarowe za głowica sa od dogrzewania plynu chlodniczego ktory idzie bezposrednio do nagrzewnicy.
spanky Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 dark79 napisał(a): czujnik przed chlodnica jest od klimatyzacji i od temperatury wyświetlanej na desce (jeżeli masz taka opcje), 3 świece żarowe za głowica sa od dogrzewania plynu chlodniczego ktory idzie bezposrednio do nagrzewnicy. moze koledze chodzilo o czujnik od dodatkowego wentylatora [klimatyzacji]
dark79 Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 pytal sie o czujnik przed chlodnica a nie w chlodnicy, wywnioskowalem ze chodzi mu o ten co podaje odczyt temp do klimy i na deske.
marekg Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 przed chłodnicą przed, tzn patrząc od przodu na samochód żeby jasne było. Jest tam takie ustrojstwo u dołu to sie zastanawiałem od czego to. Myślałem że może tego dziada woda zalewa albo coś i głupieje komputer i sie turbo dziura robi. Chociaż tym tokiem myślenia to ta moja okresowa dziura może mieć związek z pracą tego słynnego zderzacza hadronów.... A co do dziury i jej pojawiania się i samoistnego znikania to zacznę od wymiany filtra paliwa bo jeszcze tego niestety nie zrobiłem.
