[ALL B8] Bit Kody dla A4 8K/B8
Załączyć wychylenie igły z tacho (Gauge Test/Needle Sweep):
Video!
[17 - Instruments][Coding - 07][byte 1][bit 0]
0 -> wyłączone (normalne w A4)
1 -> załączone (normalne w A5/S5)
Wyłączyć ostrzeżenie pasów bezpieczeństwa (Seatbelt Chime)
[17 - Instruments][Coding - 07][byte 0]
[bit 2] (pasażer)
0 -> wyłączone
1 -> załączone (normalne w A4/A5/S5)
[bit 3] (kierowca)
0 -> wyłączone
Uwaga: Audi Hold Assist można tylko używać jak kierowca jest zapięty!
Załączyć stopowanie czasu (Lap Timer):
[17 - Instruments][Coding - 07][byte 1][bit 3]
0 -> wyłączone (normalne w A4/A5/S5)
1 -> załączone
Uwaga: Używanie przez prawą dźwignie od FIS!
Wyłączyć zmniejszania świateł dziennych jak włączony kierunkowskaz (not dim DRL with activated turn signal):
[09 - Central Electronics][Coding - 07][byte 3][bit 7]
0 -> wyłączone
Wyłączyć zmniejszania świateł dziennych jak włączony światło krótkie/ parkowe (not dim DRL with activated dimmed/parking lights):
[09 - Central Electronics][Coding - 07][byte 3][bit 2]
0 -> załączone (normalne w A4/A5/S5)
1 -> wyłączone
Załączyć tylne lampy z światłami dziennych:
[09 - Central Electronics][Coding - 07][byte 2][bit 7]
0 -> wyłączone (normalne w A4/A5/S5 w Polsce/Niemcach)
1 -> załączone (normalne w A4/A5/S5 w Skandynawii)
Załączyć wejście do schowanych opcji w MMI (enable opening MMI Hidden Menu):
Link!
[07 - Control Head Front][Adaptation - 10][Chanel 8][Test][save]
1 -> załączone
Uwaga: Żeby wejść do Hidden Menu to włącz MMI i dotknij CAR i SETUP od razu na 5 sekund (tylko CAR czerwona lampka ma się świecić, nie oby dwoje, jak nie to zrób jeszcze raz). Potem wyłącz MMI na 5 minut albo zrób MMI Restart (dotknij SETUP + CONTROL GUZIK + PRAWY GURY SOFT GUZIK na około 5 sekund).
Sources:
Ross-Tech
Interesting VAG-COM codes for Audi A5 - probably A4 B8 too
MT-Forum Niemcy
  • 2 miesiące temu...
To jest tzw. długie kodowanie (bitowe).
Ustawia różne opcje licznika i nie tylko.
W silnikach też stosują Long Coding.
  • 1 rok później...
Chciałbym pozmieniać powyższe opcje. Nie jestem jednak pewien czy każde urządzenie diagnostyczne to umożliwia. Zrobiłem krótkie zestawienie tańszych urządzeń które działają z B8, może ktoś potwierdzi, które umożliwiają długie kodowanie:
1) http://www.programatory.com/index.php?p264,dominator-vw
2) http://mari.pl/Dominator_MAX_VAGOBD2ToyotaLexusBMW_NssanHomda_Opel-113.html
3) http://mari.pl/VAG_CAN_PRO-91.html
4) https://www.obd2.pl/index.php?p78,vag-can-pro-vcp-2-x-usb-can
3 i 4 to raczej to samo
5) http://www.autoksiazki.pl/sklep,300,63,0,0,2164,1.html nie jestem pewien, czy ten działa z B8,
a poza tym co o tym sądzicie, co wybrać, ktoś używał w/w skanerów?
Posiadam to urządzenie: http://www.autoksiazki.pl/sklep,300,63,0,0,2164,1.html do B7 i z kodowaniem różnie bywa, a bardzo różnie z łączeniem się z niektórymi modułami.
Kupiłem sobie http://www.vag-diagnostics.com/sales.html i teraz wszystko co potrzebuje super działa. Koszt tez niski (cena zawiera już przesyłkę do Polski)
