Olej przed turbo
Witam dzis zauwazylem lekkie zapocenie na rurce od odmy i lekki wyciek(taka wieksza kropla sobie wisi) u dolu gumowej rury wchodzacej do turbo dodam ze od wymiany do wymiany (10 000) stan oleju na bagnecie z poziomu max spada moze o 7mm czy cos z tym robic??? i skad ten olej w tym miejscu???
http://www.directupload.net/file/d/3761/hucvu6ob_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3761/ygji3j45_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3761/s5qbd6hj_jpg.htm
Edytowane przez dziaba5
Sprawdź szczelność. Możliwe że połączenie nie trzyma.
Edytowane przez jacek70
Ok tak zrobie a to ze ten olej wogole tam jest to normalne ??? to olej z odmy czy zturbiny???
Z odmy.
Zakładaj OCT ipo problemie.
Z odmy.
Ok przemysle sprawe a czy jesli to zostawie tak jak jest to moze to zaszkodzic silnikowi?
