Kod błędu 00305 pomocy
Cześc możecie podpowiedzieć co sprawdzic w pierwszej kolejności , kod błędu 00305 Sygnał wskaźnika zużycia paliwa audi a4 b7 2.0tdi
Dzięki
Sygnał zużycia paliwa jest brany z rezystora przy pływaku. Może tam coś nie łączy. Jak że wskazaniami ilości paliwa?
juz dzwonie do znajomego bo chcial dopytać o co chodzi , dam znać cos wiecej zaraz :hi:
Już mowie co jest grane :
-zapalony samochod na postoju blędy skasowane nic nie wyskakuje silnik pracuje ok 20 min wszystko ok , ruszenie samochodem i przejechanie kilku metrów
powoduje zapalenie "check"a >>> błąd 00305 Sygnał wskaźnika zużycia paliwa (zwarcie z potencjalem + lub - )
- jak dostac się do rezystora ?
-którędy prowadzone są przewody ?
Inne : spalanie chwilowe 12,1
spalanie średnie 7,2
do zrobienia na baku 370km Wskazania wydają się byc ok
co robić
Edytowane przez michałswd
W zbiorniku przy pływaku jest rezystor. Dostaniesz się do niego demontując kanapę. Jest pod okrągłym deklem.
Edytowane przez jacek70
Kanapa zdemontowana klapki z baku otwarte a pod nimi ,nic stalowe osłony
trzeba je wcisnąć ?
Nie pamiętam dokładnie jak jest w twoim modelu. Musisz dostać się od góry do zbiornika. Jeśli niema dekla pod kanapą to może jest pod podłogą bagażnika(za kołem). Zazwyczaj są pod kanapą.
