Światło wstecznego
Witam, mam pytanko od roku jeżdżę a4 b7 i od początku zauważyłem dziwną rzecz. Jak wkładam bieg wsteczny to światło wstecznego zapala się dopiero po jakieś 1 - 2 sekundach. Czy to norma też tak macie?
Prawdopodobnie to wina czujnika. Może być zabrudzony lub sprężynka słabo dociska ewentualnie z opóźnieniem.
A wiesz gdzie ten czujnik jest, przy lewarku zmiany biegów czy gdzieś przy skrzyni?
Przy skrzyni.
też tak mam po wymianie MCE na wersję high z B7 - czyli MCE steruje światłami wstecznymi. Zastanawiałem się kiedyś czy to opóźnienie nie jest stworzone do przerzucania biegów w automatycznej skrzyni biegów ale żadne kodowanie czy dopasowanie MCE za to nie odpowiada. Ja się do tego przyzwyczaiłem już. Czujnik jest w skrzyni ale moim zdaniem jest ok.
tez tak mam wiec wychodzi, ze jest ok :)
u mnie też tak jest
Wydaje mi się że tak działa moduł z literką N na końcu. jakie macie oznaczenie MCE?
Ja przy module L mam tak samo, wiec chyba tak ma byc;) Dodatkowo sprawdzcie u siebie czas rakacji przednich swiatel po szybkim przekreceniu wylacznika, tez reaguja z opoznieniem.
Ok jak tak ma być. Wcale mi to nie przeszkadza tak tylko z ciekawości pytałem :-) pozdrawiam
