FIS brak informacji o otwartych drzwiach
Panowie mam taki problem ze jak otworze tylne prawe drzwi to nie zapala sie oswietlenie w srodku, w drzwiach nie swoeci ani lampka czerwona oni ta od oswieltenia podloza rowniez brak informacji o otwartych drzwiach na fisie
A centralny dziala poprawnoe.
Wyglada to tak ze z reguly zaczyna dzialac ja trzasne drzwiami wtedy mam spokj na pare dni a potem znow pare dnia nie dziala potem znow dziala itd.
U mnie były dwa powody takich objawów jeden z nich to czujnik otwarcia drzwi (znajduje sie w zamku) a drugi to pogniły i odpadły mi kable z kostki łączącej wiązkę auta z wiązką drzwi.
Sprawdź też przewody w gumowej przdlotce w drzwiach, czy piny sie wypadły, albo nie popękały kable. Jest jeszcze opcja sprawdzenia mikrostyku w zamku. Podpinałeś vag? Pewnie pojawią się błędy o braku możliwości odblokowania i zablokowania drzwi.
Nitro jutro zerkne co tam vag pozakuje
Ale jak drzwi zawsze mi sie zamykaja to ciekawe czy jakis blad wogolw bedzie.
A ten mikrostyk w zamku cos da sie z tym zrobic czy tylko drugi zamek?
U mnie drzwi się zamykały z centralnego, ale ich otwarcia nie pokazywał na fisie i zapalała się żadna lampka podsufitki. Problem zniknął sam i wszystko się naprawił, a błędy zniknęły, gdy zacząłem te drzwi używać.
Możesz zamek popsikać kontakt spray'em, albo sprawdzić zimne luty. Najpierw jednak zacznij od vag.
Bez zdejmowania boczku to raczej się nie uda. Zacznij od mikrowyłącznika.
Dokładnie. Zaopatrz się kolego w spinki - są dwie małe i chyba 4, czy 5 dużych, bo na pewno pękną.
Z tymi pękającymi spinkami to nie jest reguła, ale profilaktycznie możesz zorganizowaćj sobie coś w rezerwie ;)
w sobote rozebrałem boczek, małe ale oczywiście straty były - jedna spinka...
okazalo sie ze styki w wtyczke do zamka zaśniedzialy, przeczyscilem i narazie smiga:)
To super :-) mnie też to czeka w tym tygodniu...
nitroo to przygotuj sie na w cierpliwość przy sciaganiu wtyczki z zamka, jakas masakra......
Jakieś pomocne rady?
po zdemontowaniu boczka oklejasz kawalek pianki wygluszajacej no i widzisz zamek, od dolu zalozona jest wtyczka a z tylu jest odlona chroniaca zamek przed wodą, niestety zatrzask wtyczki nie jest z przodu ale od strony tej oslony, telefonem najpierw cyknij sobie fotke tego zatrzasku, bedziesz wiedzial jak to odpiąc, bo zobaczyć tam nie ma szans...
Te informacje na pewno się przydadzą. Dzięki :hi:
Mam nadzieję, że nie będę musiał wyciągać zamka...
Wie ktoś czy zamek z angola pasuje, czy może potem vag coś źle czytać np? I czy technicznie jest taki sam? Potrzebuję przedni prawy
Z angola przedni prawy będzie z zamkiem a w europie masz bez zamka.
A wiecie co moze byc gdy drzwi od pasazera raz sie zamykaja z pilota a raz nie? A jak juz sie nie zamkna to musze od kierowcy zamknac przyciskiem wewnętrznym i dopiero wtedy sie zamkna.
  • 3 miesiące temu...
Witam u mnie ten sam problem ,na fisie nie pokazyje mi tylnych prawych drzwi otwartych ,nie zapalają się lampki czerwona i biała , ani światła w podsufitufce , centralny zamek działa normalnie , reszta drzwi jest ok.
Sprawdź przewody w harmonijce, a później do sprawdzenia zimne luty w zamku i mikrostyk.
