AUDI A4 1.9 TDI 130 - problem z pompowtryskami?
Witam!
Panowie, proszę o pomoc w diagnozie.
Autko kopci na biało. Błąd w VCDS był odnośnie dwóch wtryskiwaczy, ale jaki to bladego pojęcia nie mam, bo jeszcze do mnie autko nie zajechało.
Chłop kupił wtryski o oznaczeniu 038130073AL, wrzucił i dalej d*pa.
Dzisiaj podpiąłem VCDS.
Nie zrobiłem logów, bo było na szybko, ale cyknąłem fotkę.
I tak na pierwszym cylindrze 1.60
Na drugim - 1.13
Na trzecim - 0.05
Czwarty - 0.40
I tak mniej więcej w tych granicach oscylowało.
Grupa 018 wszędzie zero.
Natomiast grupa 023
1 blok plus 5 do plus 10
2 blok -58 do -80
3 blok - 1.0 do + 10
4 blok - 68 do -98
Przy czym 1 cylinder i trzeci to jesgo stare wtryski.
Sprawa wydaje się jasna, wtryski które dołożył, coś jest nie halo. Więc moje pytanie, czy te wtryski (chyba od GOLFA) mogą współpracować z tymi co ma w AUDI? Czy jest to kwestia regulacji czy kompletnie do wyrzucenia?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
P.S. Jak trzeba, porobię logi.
Edytowane przez Ksiadz
jak wlozyl 2 AL-ki i dwa zostaly stare (seryjne) , to musi dokupic dwie AL-ki , albo dwie seryjne pompki , nie da sie zgrać dwóch różnych rodzajów pompek
oczywiscie pod warunkiem , że dwie seryjne ktore zostały to nie AL-ki , ale zakladam że nie bo w A4 B6 seryjnie ich nie bylo
Edytowane przez spanky
Czyli pozostaje dokupić dwa pozostałe byle AL i będzie to działać?
albo dwa takie same jak seryjne, ktore pozostaly w aucie
p.s oczywiscie bedzie dizalac , pod warunkiem że pompki beda sprawne ;)
Ok. Dziękuję za pomoc. Dwie pompki zakupione. Jutro chyba będą więc zdam sprawozdanie ;-)
oczywiscie pod 4 AL-ki musi byc korekta w sofcie ...
Czyli tuner musi zmienić dawki?
Nie będzie to tylko pług.&play?
nie bedzie, trzeba dopasowac soft pod nowe pompki (AL-ki) ...
Panowie, po wymianie na wszystkie AL-ki wygląda to tak:
Telepie nim i troszkę dymi.
Czy to kwestia regulacji samych pompek, czy korekta softu?
Ktokolwiek potwierdzi?
soft, bipy do zrobienia
soft trzeba zmienić bo go mocno dolewa.
do zmiany softu staraj się jeździć delikatnie
Dzięki Spanky za pomoc ;-)
Dostałeś wiadomość ode mnie?
Prosze :-)
Dostalem, ze fura juz lata po wymianie pompek i korekcie softu ;-)
Hehe, to też. Ale pytałem o jeszcze jedno.
napisz jeszcze raz PW bo pokasowalem wiadomosci ....
Luz. Już piszę
Posłanie
Spanky coś Ci chyba skrzynka nawala albo masz masę roboty ;-p
Mozesz pokazac logi, jak wygladaja te parametry po korekcie ?
Mogę, ale dopiero po weekendzie, bo nie ma mnie na miejscu.
