[ALL B5] Przestało działać podświetlenie zapalniczki i popielniczki
Witam, mam taki mały problem w aucie przestało mi siwciec podświetlenie zapalniczki i popielniczk :wallbash:i a wszystko inne sie swieci i mam takie pytanie czy to bezpiecznik czy cos na kablach prosze :notworthy: o jakąś :notworthy: podpowiedz :wallbash:
A ja mam pytanie odnośnie żarówki, bo wyjąłem popielniczkę wraz z gniazdem zapalniczki, ale tam jakaś nietypowa żarówka w dziwnej plastikowej oprawce. I teraz nie wiem jaką żarówkę tam można wsadzić aby to naprawić. Ktoś ma jakieś sprawdzone patenty?
Witam
a więc tak :
- żeby wyjąc ta żaróweczke musisz rozebrać całą zapalniczke ( jak wyjmiesz popielniczke z zapalniczką to musisz wypchnąc na zawnątrz cały układ który podgrzewa zapalniczke wyjmujesz t w tym kierunku tak jak wyjmujesz apalniczke wcześniej od środka przyciskają 2 pomarańczowe blokadki które trzymają ten cały układ po tem zosatnie ci w środku plastik któy przenosi światło dookoła wejścia zapalniczki razem z tą nietypową żaróeczką z obudową to wszystko także wyciągasz w kierunku tak jkabyś wyciągał zapalniczke tylko patrz na odpowiednie nacięcia ponieważ jest tylko jedna możliwośc wyjęcia tego plastiku )
- jak już będziesz miałw ręku żaróweczke razem z tą śmieszną obudową to możesz spróbować rozebrać to na części pierwsze i mi się udało wyjąłem samą żaróeczke i kupiłem w sklepie drugą za 1zl i wstawiłem ale już nie udąło mi się wszystko wstawić tak jak trzeba i poświeciłą tylko kilka dni bo nie wszystkie styki żaróweczki stykały tak jak trzeba i się przpaliła !!
- najlepsze rozwiązanie to zamówić w ASo taką żaróweczke razem z tą jeje śmieszną obudową ja zapłaciłem 10zl za wszystko
- jak juz odbierzesz żaróeczke starczy założyć w odpowiednie miejsce i wszystko poskładać w odwrotenj kolejności
uff ale się rozpisałem :) ale mam nadzieje że pomogłem.
Ja tą żaróweczkę kupiłem na stacji benzynowej za 1 zł, delikatnie wyjąłem z tego plastyku starą żarówkę (druciane wąsiki żarówki są przylutowane do blaszek obudowy, ale da się je wyjąć bez uszkodzenia) i włożyłem nową odpowiednio doginając wąsy. Działa, obeszło się bez ASO.
Witam
a więc tak :
...i wszystko poskładać w odwrotenj kolejności
To kompletnie nie potrzebne, można tak tylko uszkodzić zapalniczke.
Wystarczy wyjąć całą popielniczke wraz z zapalniczką, odpiąć kostkę, a żarówka wraz z jej śmieszną obudową wysuwa się w kierunku odwrotnym do otwierania popielniczki (na chłopski rozum w strone silnika :tongue4:) Foto poniżej :naughty: na zdjęciach widać jakbym podważał ją, ale u mnie wyszła siłą moich rąk :naughty: Problem był z kostką a że jestem człowiekiem niecierpliwym i impulsywnym to po prostu kostke wyrwałem :kox::polew:
Witam!
Dziś kupiłem w ASO tą żaróweczkę wraz z obudową. Koszt 20 zł. Fachowa nazwa to "podstawka". Ta nowa nieco inaczej wygląda, ale po założeniu pasuje i spełnia swoją rolę.
Hehehe....
mi też kiedyś takowa się przepaliła...wymontowałem to tak jak widać wyżej, wyjąłem żarówkę z obudowy, dokupiłem (koszt 0,20zł) i zmontowałem ponownie! Działa do dziś!!!
Pozdrawiam!
A zapalniczkę podważamy od dołu i wyciągamy do siebie....
Gość
