A4 3.0 ASN Błąd 17748
A.D.I.K
Witam!
Od jakiegoś czasu mam problem jak się auto nagrzeje nie zawsze auto przechodzi w tryb awaryjny zapala się kontrola check. Po podpięciu do kompa wywala błąd "17748 czujnik położenia wału korbowego - dolny limit przewany". Usunę to i mogę jeździć jeden dzień, dwa albo tydzień i jest ok. Ale wywala to od czasu do czasu :)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17748/P1340/004928
Na początek zobacz w VCDS-ie położenie wałków w grupie 093 sterownika silnika.
Wału korbowego, a nie wałka rozrządu to dwa inne czujniki,.
a więc jeśli wału korbowego to siedzi przy kole zamachowym, od dołu jak wsadzisz rękę z lewej strony to będziesz go widział, ja u siebie miałem to samo, zmieniłem i jest cacy. Tylko mi zdarzało się że jeszcze gasł bo zwyczajnie nie widział czujnika położenia wału i dlatego. nie jest drogi mam dostępne.
Różnica jest do skrzyni automatycznej i manualnej.
Jeszcze dwa błedy wyskoczyły:
Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem-16725
Obwód sterowania zaworem powietrza dolotowego, Bank2 - 17930
• Nieprawidłowy sygnał
Po wymianie czujnika wału dalej wywala błąd:
Czujnik położenia wału korbowego/rozrządu - 17748
• Dolny limit
Jedynie zostaje któryś czujnik wałka rozrządu tylko jak sprawdzić który?? :)
Dla potomnych problem rowiązany poszedł czujnik położenia wałka rozrządu drugi od lewej :)
(Jedynie zostaje któryś czujnik wałka rozrządu tylko jak sprawdzić który??)
odpinaj pojedynczo i ci wyjdzie na vcds ktory lezy
kup tylko czujnik połozenia wałka w aso taka sama cena co firmy febi ( nie polecam loteria ) tylko i wyłacznie servis
