Stukot na biegu jałowym - luz łożyska półosi w skrzyni
Z tego co pamiętam to na różnicowke był osobny simmering i komora, w automatach na pewno, w manualu w sumie trzeba by sprawdzić else.
Jest podobny olej dla skrzyni i mechanizmu różnicowego.
Podobny jak najbardziej, ale w manualu :) dlatego nie wiem jak w manualu. Natomiast automaty maja osobną komorę, bo oleje mają inne właściwości.
Jeśli chodzi wymianę łożysk stożkowych, to patrząc w else sprawa nie jest taka super prosta. Trzeba dobrać luz na łożyskach, ponieważ nie są parowane.
Miało być osobny, a nie podobny, tak słownik poprawia.
Z tym luzem ok, ale jak dzwoniłem po warsztatach nawet zajmujących się vagiem, to oni tylko wymieniaja łożyska i tyle, na starych podkladkach ze skrzyni.
Dlatego jak mam płacić to wolę sam to zrobić, a za cenę roboty mam części.
Edytowane przez Arek476
W Elsie jest pokazane jak mierzyć luz. Ogólnie niby spoko na starych podkladkach, ale trafisz ciasniejsze łożysko i będzie się gotować ?
To że każdy tak robi nie znaczy, że jest to spoko :(
A masz może screeny jak to robić? Chociaż bym sprawdził czy nie jest za ciasno w razie czego.
Spoko może i nie jest, ale chcę to zrobić żeby nie narobiło szkód. Jak kiedyś przyjdzie do wymiany sprzęgła albo dwumasy i skrzynia będzie na wierzchu to wtedy zrobiłbym to tak jak trzeba.
Tylko dalej nie wiem czy ten mechanizm różnicowy wyjdzie na zewnątrz po odkręceniu dekla:)
Wg Elsy składasz całość, bez uszczelnień, zakręcasz pokrywę na 4 śruby z tych kilkunastu, bierzesz czujnik zegarowy i sprawdzasz luz wzdłużny flanszy. Ma być od 0.1-0.15mm :)
https://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/power_transmission/6-speed_manual_gearbox_0b3_front-wheel_drive/final_drive_differential_differential_lock/exploded_view_oil_seals_on_gearbox/renewing_cover_for_final_drive/
Cytat
   Caution
Take care not to damage differential.
Make sure differential does not drop out when cover for final drive is removed.
Edytowane przez olinek2
Nie luz flanszy tylko po dokręceniu tych 4 śrub trzeba je odkręcić o jeden obrót, i dekiel powinien "cofnąć się" o 0,1-0,15 mm. Widocznie jak będzie za ciasno to nic się nie zmieni.
Dzięki za ten link. Części mam już zamówione wszystkie (poza podkładkami), i w przyszły piątek po pracy zaczynam rozbiórkę, w razie czego mam sobotę i 12.11 jak będzie wolne:)
Dobrze mówisz, mój błąd :) trochę późno już było ;)
Daj znać jak poszło :)
Jednak olej będę musiał ze skrzyni spuścić, jest ten sam. Nie ma korka przy półośce tak jak w automacie, miałeś rację olinek2. W sumie jest plus, że wymienię olej w skrzyni.
Mam pytanie ponieważ nigdzie nie znalazłem odpowiedzi czy luz łożyska występuje również w napędach qattro???
No pewnie, u mnie q i latało jak nie wiem :)
Super pocieszyłeś;P
Łożyska wymienione. Jednak nie na aucie bo i tak musiałem po chipie sprzęgło wymienić bo się ślizgało. Wibracje przy 65-75 i 135-145 zniknęły w końcu.
Są dwie podkładki do ustalenia grubości s1 i s2. Jest w elsie odpowiedni wzór na obliczenie grubości i zmierzenie luzu miedzyzebnego. To co napisałeś to jest jeden z etapów skladania
Witam.
Wszystkich zainteresowanych owym tematem chciałem podać nr zamienników łożysk na prawą stronę ( mechanizm różnicowy).
Może się komuś przyda.
OB4409123E  -   74,98 x 46 x 20 (zamiennik TIMKEN LM503349/503311  ; ewentualnie 74,98 x 46 x 19,05 TIMKEN LM503349/503310)
OB4409218C  -   88,9 x 53,97 x 19,05 (zamiennik TIMKEN LM806649/LM806610, FAG LM806649).
Pozdrawiam.
Cześć Panowie odswiezam troche temat potrzebuje wymiary łozyska na lewa stronę zamienika o tym nr:0B4409294D
oraz jesli ktos by miał rozmiary podkladki pod łozysko o tym nr :0B4409227
Wymiary podkladki moge podac jutro bo mam ich kilka akurat.
O to fajnie napisz ,przypuszczam ze to moga byc 55x62. A sprzedać moze niechcesz?
A parametry łozyska juz mam 35x62x22.
Troche sie spozniles, bo akurat bylem w Polsce na weekend i moglem wziac ze soba, a teraz jestem z powrotem w Niemcach, a sprzedalbym jak najbardziej, bo leza u mnie 4 zbedne ;/
