zamykanie i otwieranie elektrycznych lusterek nie działa tak do końca
Witam, dziś po 5 miesiącach moje auto jest gotowe.tyłko jest problem z lusterkiem od kierowcy, ponieważ zamyka się normalnie ale otwiera się do samego końca, nie zatrzymuje się w połowie tak jak drugie lusterko, mechanicy wczoraj je rozebrali wraz z drzwiami i nie znaleźli żadnej usterki fizycznej, nic nie jest złamane czy coś. Auto 5 miesięcy stało prawie z rozpietym akumulatorem, raz na złożonych, raz na rozlozonych lusterkach, czy mogła się jakąś pamięć skasować? Albo programuje się to przez kabel? Bądź jest jakąś sekwencja na to? Albo co może być uszkodzone?
nic się nie programuje, w lusterku jest mikrostyk który daje info do sterownika kiedy lusterko jest rozłożone na maxa, wygląda na to ze cos z tym mikrostykiem jest nie tak.
Jak to wyglada, co dokladnie rozebrac, jak to sprawdzic?
musisz rozebrać lusterko mikrostyk znajdyje się pod silniczkiem dochodzą do biego dwa cienkie przewody może się któryś przetarł lub padł ten swich
