bardzo pilne silnik afn z przedlifta do polifta AFN
czy silnik z 98r 1.9 tdi afn bedzie pasował do samochodu z roku 2000r
jak najbardziej tak,może detalami będzie się różnił bo jak dobrze pamiętam to polifcie było już inne chyba oznaczenie
Kumpel ma AFN'a w a4 z 99r i ostatnio porównywalismy nasze silniki wszystko jest prawie identyko. Zmieniło się kila szczegółów z tego co zauwazyłem czujnik ciśnienia doładowania jest na dolocie a nie jak w przedlifcie w ECU, inny był trochę ten plastikowy przewód do odmy co wychodzi z bloku ale po łapach jak patrzyłem to było wszystko tak samo.
bo znajomy chce przełożyc do 2,5 tdi ale z 2000roku
z 2,5 na 1,9 będzie niestety dużo rzeźbienia , wiązki ,ecu, skrzynia , wydech, łapy silnika i dużo innych drobiazgów
ale czy przy zmianie z 2.5 na 1.9 tdi ma znaczenie czy silnik jest z lifta czy przedlifta
tak jak Ci napisałem przerabiać trzeba prawie wszystko pod maską , afn przed i po lifcie różnią się tylko kosmetyką , 95% osprzętu i mocowań jest taka sama
wcale nie ma rzezby tylko co kolego mowi. Robilem osobiscie to wiem. Jak chcesz kolego wiecej informacji to pisz PW
