Polski VAG 2.5 - brak połączenia z silnikiem
Witam
Niedawno zakupiłem na własny użytek interfejs diagnostyczny POLSKI VAG 2.5 USB - OBD2 KK
Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu interfejsu jestem w stanie łączyć się z wieloma modułami, jednakże nie jestem w stanie połączyć się z SILNIKIEM
Program próbuje się łączyć, odlicza 1,2,3 .... i od nowa 1,2.....
Próbowałem podłączać się do sterownika przy wyjętym kluczyku, włączonym zapłonie jak i odpalonym silniku - nic nie pomagało. Po podłączeniu interfejsu do samochodu i komputera restartowałem Windowsa, aby komputer uruchomił się będąc już podłączonym z samochodem, to niestety także nic nie dało.
Mogę łączyć się z min. skrzynią biegów, abs, radiem, licznikami i kilkoma innymi, ale z SILNIK niestety nie :/ (z innymi niektórymi modułami także nie mogę się połączyć, ale na obecna chwile są dla mnie mniej ważne).
Czy ktoś ma jakieś pomysły w czym może być problem?
Mój Polski VAG 2.5 pracuje na WIndows XP SP3
czy łączyłeś się już z tym silnikiem, może masz coś ze sterownikiem, ja jak kupiłem swoją a4 coprawda b5 też niemogłem się połączyć, silnik działał bez zarzutu ale kupiłem nowy sterownik i i teraz już się łącze, pozdrawiam
Kupiłeś sterownik silnika? Ile coś takiego kosztuje mniej więcej i gdzie to może się znajdować? :)
kupiłem na allegro urzywany razem z imo i stacyjką niepamiętam ale jakieś 200pln
Panowie zakupiłem kabel:
VAG USB KKL line (2 linie K) we wtyku OBD2 (czarny)
Podłączyłem pod laptopa z Windowsem 8, zainstalowane mam 2 programy VCDS 12.12.03 PL oraz analogiczną wersję tego programu w języku oryginalnym.
Po podłączeniu kabla do auta, próbuję uruchomić program, po wybraniu portu USB i kliknięciu przycisku test pojawia mi się napis
VCDS: Test portu
Interface Ross - Tech USB nieznaleziony!
Wersja biblioteki USB: 03.01.19
Interface: nie wykryto!
raczej na tym kablu KKL nie odpalisz VCDS 12.12.03. PL :)
VCDS: Test portu
do vcdc 12.12 potrzebujesz kabel za ~1700 PLN :)
ściąg VCDS - LITE
VCDS: Test portu
ściąg VCDS - LITE
Bart_S podłączał się na takim kablu, i również był ten sam problem,
ściągnę tego VCDS - Lite i dam znać, co i jak
Wracając do mojego problemu z początku tego tematu. Nadal nie mogę połączyć się w swoim Audi A4 B6 za pomocą interfejsu diagnostycznego POLSKI VAG 2.5 USB - OBD2 KK z modułem silnika.
Miałem możliwość przetestowania tego interfejsu na samochodzie Volkswagen Passat (chyba 2000 lub 2001 rocznik) i w przypadku tego samochodu mogłem bez problemu połączyć się z modułem silnika. a także innymi.
W związku z tym wybrałem się do warsztatu, gdzie zajmują się min. diagnostyką komputerową. Okazuje się, że facetowi bez problemu udało się połączyć z moim silnikiem. Do diagnostyki używał oprogramowana CDIF. Stwierdził, że tym moim interfejsem nie mogę się połączyć ponieważ VAG działa na innej szynie i nie obsługuje aut z szyną CAN.
Jednak po pierwsze na stronie gdzie kupiłem ten zestaw pisał następujący komunikat:
"zestaw nie obsługuje aut z szyną CAN (wyprodukowane w latach 2004/11)" - moje Audi jest z 2001 roku.
Po drugie dlaczego mogę się łączyć z innymi sterownikami, np skrzynia, abs, liczniki, radio, klimatyzacja, itd, a nie mogę z silnikiem?
Czy faktycznie tak będzie, że sam silnik w moim Audi będzie pracował na innej "szynie"? A może coś było u mnie kombinowane w tym samochodzie? Auto zakupiłem lipcu 2014.
b6 ma 3 szyny can:
- silnika
- multimediów
- bezpieczeńśtwa - abs esp itp
ale ŻADNA z nich nie jest wyprowadzona na zewnątrzn i służy tylko wewn komunikacji
i wszystko w aucie z zewnątrzn idzie po KKL.
w B7 jest inaczej bo tam wszystko oprócz silnika idzie po can, a silnik po KKL
na kablu np
http://allegro.pl/najtanszy-vag-usb-kkl-adapter-obd1-promocja-i4627088488.html
odpalasz vcdsa i powinno hulać.
rozumiem że łączysz się z innymi modułami poza silnikiem w audi ?
bo opcja jest żę ktoś wsadził nowszy silnik + komputer i reszte. ale to by musiał być od 2008r
Dokładnie moim interfejsem diagnostycznym POLSKI VAG 2.5 USB - OBD2 KK łącze się z innymi modułami, problem mam jedynie z silnikiem.
a jaki soft używasz ? próbowałęś vcds lite ?
Tak jak napisałem, używam oprogramowania POLSKI VAG 2.5
Czy ten program vcds lite można pobrać legalnie z internetu? Jeśli tak prosiłbym o jakieś namiary. A jeśli nie ile kosztuje i gdzie można go kupić? :)
Cichy wejdź we właściwości portu COM w MU i sprawdź jakie masz ustawienia portu. ;)
PS. Polski VAG to nie jest najlepszy wybór lepiej zainstaluj VCDS Lite 1.2 ;)
Ja również zakupiłem a4 b6 18t avj .Próbowałem zdiagnozować furę wiekszość modułów działa lecz z silnikiem sie łączy a po tych 5 sekundach rozłącza .Raz się udało odczytać błedy.. vcds i vagcom zachowuja sie tak samo. Po odpięciu akumulatora bez zmian. Próbowałem elmem i odczytuje błedy .Kabelek niebieski sprawny.
vcds lite i po kłopocie program dostępny na forum
Zakupiłem oryginalny kabel z vcdsem i teraz wszystko działa super o dużo lepiej niż na niebieskim chińczyku.
