Fritz 0 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Witam Pytanie następujące. Jakie są objawy wytartych wałków rozrządu w 1.8T??? (chodzi oczywiście o krzywki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Brak mocy, zle zapalanie, ogolnie charakterystyka i kultura pracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fritz 0 Opublikowano 11 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 a mozna to jakos wyczytac z logów??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 a nie lepiej odkrecic pare śrubek i zdjąc pokrywe głowicy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fritz 0 Opublikowano 11 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 i jak to sprawdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 zdejmujesz pokrywe i oglądasz krzywki, musza byc gładkie bez rys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Gładkie to jeszcze nic trzeba je pomierzyc i sprawdzic ile odbiegaja od seri, mialem kiedys porysowany walek w civicu i wymiarami trzymal serie :-) wiec jesli masz ryski to od razu nie szukaj i nie kupuj... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal1.8tq 0 Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 jak kolega wyzej napisal drobne rysy nic nie szkodza przemiez walki i bedziesz wiedzial.Walki w 1.8t zadko sie wycieraja ale zadko to nie znaczy nigdy sprawdz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kami050 4 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 Panowie czy szelest podczas przyspieszania i odpuszczania gazu w silniku 1.8t moze swiadczyc o wytartych walkach? Auto trzyma moc poprawnie, slyszalem opinie, ze takie szelesty moga byc tez z katalizatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekST202 30 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2019 Domknij okna w trakcie przyspieszania i odpuszczania gazu a unikniesz szelestow. Silnik raczej mechaniczne dźwięki a szelest i takie podobne od pasków... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2019 (edytowane) W dniu 12.06.2019 o 07:13, kami050 napisał: Panowie czy szelest podczas przyspieszania i odpuszczania gazu w silniku 1.8t moze swiadczyc o wytartych walkach? Auto trzyma moc poprawnie, slyszalem opinie, ze takie szelesty moga byc tez z katalizatora Może świadczyć o tym co spotkało np. mnie - wytarte zębatki wałków rozrządu. Edytowane 17 Czerwca 2019 przez Emejcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kami050 4 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2019 A miales taki szelest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2019 Miałem bzyczenie przy dodawaniu gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kami050 4 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2019 A po odjeciu tez bylo? I po wymianie wszystko ok tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2019 Też było, ale to takie krótkie bzyczenie. Przeszło wszystko, ale ja wymieniłem oba wałki, łańcuch i napinacz na ten bez fazatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
