Wytarte wałki rozrządu w 1.8T
Witam
Pytanie następujące. Jakie są objawy wytartych wałków rozrządu w 1.8T??? (chodzi oczywiście o krzywki)
Brak mocy, zle zapalanie, ogolnie charakterystyka i kultura pracy.
a mozna to jakos wyczytac z logów???
a nie lepiej odkrecic pare śrubek i zdjąc pokrywe głowicy ?
i jak to sprawdzic?
zdejmujesz pokrywe i oglądasz krzywki, musza byc gładkie bez rys
Gładkie to jeszcze nic trzeba je pomierzyc i sprawdzic ile odbiegaja od seri, mialem kiedys porysowany walek w civicu i wymiarami trzymal serie :-) wiec jesli masz ryski to od razu nie szukaj i nie kupuj...
jak kolega wyzej napisal drobne rysy nic nie szkodza ;) przemiez walki i bedziesz wiedzial.Walki w 1.8t zadko sie wycieraja ale zadko to nie znaczy nigdy sprawdz...
  • 4 lata później...
Panowie czy szelest podczas przyspieszania i odpuszczania gazu w silniku 1.8t moze swiadczyc o wytartych walkach? Auto trzyma moc poprawnie, slyszalem opinie, ze takie szelesty moga byc tez z katalizatora
Domknij okna w trakcie przyspieszania i odpuszczania  gazu a unikniesz szelestow.
Silnik raczej mechaniczne dźwięki a szelest i takie podobne od pasków...
Może świadczyć o tym co spotkało np. mnie - wytarte zębatki wałków rozrządu.
Edytowane przez Emejcz
A miales taki szelest?
Miałem bzyczenie przy dodawaniu gazu.
A po odjeciu tez bylo? I po wymianie wszystko ok tak?
Też było, ale to takie krótkie bzyczenie.
Przeszło wszystko, ale ja wymieniłem oba wałki, łańcuch i napinacz na ten bez fazatora.
