Położenie wału - rozrzą
Witam :hi: . Mam takie pytanko - możliwe,że delikatnie pomyliłem się (o jeden ząbek) przy składaniu rozrządu. Górne koło ustawiam na znak i tutaj pytanko - czy dolne koło będzie dobrze, jeśli w okienku w skrzyni biegów na kole zamachowym jest znak?
Dodam, że nie ma żadnego zera, kreseczki ani punktu odniesienia - jest wcięcie w kole.
Edytowane przez woytazz
Zasada sprawdzenia czy masz dobrze ustawione jest taka: odkręcasz świece 1 cylindra .Wkładasz np długi patyk żeby się oparł o denko tłoka i kręcisz wałem korbowym.Jak patyk osiągnie najwyższe polozenie przy kręceniu wałem to masz wtedy ustalone położenie koła rozrządu względem wału korbowego.I nacięcie na kole powinno zgadzać się z nacięciem na obudowie.Jak jest przesunięcie to przestawiasz koło rozrządu.
Dzięki za podpowiedź, samochód już złożyłem i śmiga :) . Miałem przyrdzewiałą osłonę koła pasowego i temu nie widziałem znaku :decayed: .
