brak mocy na zimnym silniku
Witam
mam nastepujace problemy
na zimnym silniku auto nie ma mocy i szarpie ... (swiece przewody wymienione) jak sie rozgrzeje jest ok ... bledow nie pokazuje co moze byc ?
drugi problem to taki ze na zimnym silniku niekiedy jak ruszam chce przelaczyc bieg wciskam sprzeglo a obroty wskocza na 3,4 tys jak by sam sobie gazu dodawal i pozniej zaczna spadac ... na rozgrzanym silniku jest troche lepiej ale i tak przy zmianie biegow wciskam sprzeglo i obroty zamiast od razu spasc to utrzymuja sie przez pare sekund w tym samym miejscu i dopiero spadaja ... efekt dzwiekowy tak by nie sciagal nogi z pedalu gazu i zmienial biegi ... juz nie wiem co to moze byc ... bledow zadnych nie ma .. mial ktos takie problemy ??
Sprawdź błędy. Powodów może być wiele np.sonda czy zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej.
bledow wgl nie pokazuje ..
Ktos mial podobne objawy ? lub wie co to moze byc ???
Lejace wtryskiwacze paliwa na zimnym nie przepala dobrze paliwa? I te przygazowki. Badz lewe powietrze nieszczelnisci. Trzeba szukac.
Edytowane przez neoxpl
lewe powietrze odpada sprawdzalem nigdzie nic nie widac... a te wtryskiwacze jak sprawdzic?
Wykrecic dwie srobki i sprawdzic. Powinny ladnie rozpylac "mgiełka".
dzis znowu mialem taki incydent ... odpalilem go z rana i o dziwo pierwszy raz silnik zaczal nie rowno chodzic (zimny silnik) po probie przegazowania wgl silnik nie chcial sie krecic na obroty .. nie mial sily zwiekszyc obrotow jak by cos go trzymalo i po puszczeniu pedala gazu walenie w tlumnik ... zapach benzyny ... jak by sie zalewal ... silnik osiagnal 35 stopni przelaczyl sie na gaz i wszystko ok
przelaczylem na benzyne i juz wszystko bylo ok ... ;/
juz chyba mam gagatka ... aparat zaplonowy iska skacze jak glupia... wyciagaljuz ktos? podpowiecie jak sie za to zabrac?
wymieniony aparat zaplonowy i jest juz ok z szarpaniem ;) aczy wie ktos co moze byc za przyczyna z tym wolnym schodzeniem z obrotow? moze to byc wina sprzegla czy cos???
Może przepustnica ci się blokować? Czyszczona była? Możesz też spróbować wybić bieg bez sprzęgła i zobaczyć jak zejdzie z obrotów
