magik19_84 Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 Witam proszę o analizę błedów vag moja audi to A4b5 1997rok silnik 2.8 ACK 193 KM auto pali więcej obstawiam że sonda lambda nie działa oraz świeci mi się air bag wtyczka pod fotelem pasażera jest odpięta na włożonej też występuje ten sam błąd nie da sie go wykasować. klima nie działa pokazuje włącznik klimy f-129 być może za mało czynnika w vagu pokazło mi 219g dlatego pewnie sprężarka się nie załącza i z tąd ten błąd może ktoś pomoże z góry dziękuje http://www.directupload.net/file/d/3775/o6u47xvg_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3775/3lyekgns_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3775/7bxljefm_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3775/zlsewlio_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3775/8a6zjyce_png.htm Chyba się nie doczekam odpowiedzi na moje pytania
waldekj Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Skasuj błędy, pojeździj na benzynie to może błędy same się wykasują. Co do jaśka, to próbuj wymienić czujnik zderzenia bocznego, jest pod dywanem fotela.
magik19_84 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2015 No tak zrobiłem i teraz mam auto uziemione rozrząd przestawiony i czeka mnie masa roboty i kasy he
JACEK28Q Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Cześć.Co do poduszki,miałem ten sam problem.Pod fotelem są dwie wtyczki(duża i mała),okazało się że mała była rozpięta.Po podłączeniu i wykasowaniu błędu jest OK Pozdrawiam.
magik19_84 Opublikowano 19 Marca 2015 Autor Opublikowano 19 Marca 2015 No to w wolnym czasie zobacze co i jak miałem ją odłoczoną ale nie pomogło gdzie jest ta druga? No to w wolnym czasie zobacze co i jak miałem ją odłoczoną ale nie pomogło gdzie jest ta druga? Ogólnie te błędy od przestawienia wałków rozrządu to remont silnika. Wada fabryczna przestawienie koła pasowego na wałku rozrządu od strony kierowcy na 2óch cylindrach 0 kompresji umarły pogięte zawory, planowanie głowicy komplet uszczelek na obie strony wszystko to przez złe ciśnienie oleju w jednej z głowic oraz rozwiercenie kanałów olejowych po planowaniu głowicy i wycierają się koła na wałku rozrządu oraz zapchana odma dalej mechanik wymieni kompletny rozrząd oliwe w silniku na 10w40 półsyntetyk ogólny koszt 2000zł razem po znajomości
