Szarpanie , przerywanie
Witam
Audi a4 b5 1.6 pb/lpg 1995
Samochód szarpie, przerywa po przekroczeniu 3000 obrotów , Podłączyłem pod komputer i takie błędy pokazało: 515 Czujnik Halla i
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanka przekroczona wartość adaptacji - dodawanie. Błędy były kasowane i cały czas wracają.
Czy jej tu problemem ten czujnik Halla czy jeszcze coś wchodzi w gre???
Sprawdź czujnik i sondę lambde ;)
A co z przepustnicą? Czyszczona i zaadoptowana.?
Miałem dokładnie tak samo ale w 1.8, ADR, winowajczynią okazała się cewka zapłonowa.
W sumie też miałem poobne objawy tyle ze bez takich błędów i okazała sie padnieta cewka, po wymianie wszystko pracuje idealnie .
Witam. Tydzień temu zakupiłem audi z motorem 1,6 i też mi z lekka faluje i podszarpuje. Na kompie pokazuje błąd czujnika wałka rozrzadu to jest koszt około 250 zł plus robocizna i nie wiem czy nie będzie to niepotrzebny wydatek. Jakieś rady? Pozdrawiam.
A zastosowałeś rady które są podane wyżej?
Cewkę bardzo łatwo sprawdzić. Trzeba ja poddać dużemu obciążeniu (mała prędkość- wysoki bieg) i gaz w podłoge. Przechodziłem to to wiem co mowie, ewentualnie można wziąć jakiś zraszacz i spryskać cewkę woda na odpalonym silniku
ja u siebie mialem ten elektroniczny aparat padniety i kable do wymiany ale moga byc tez przewody podcisnienia popekane i bedzie szarpal tez to przechodzilem
Niby proste silniki a rozwalic moze sie wszystko. Objawy podobne a przyczyn niezliczona ilosc
Witam. Wymieniłem ten czujnik położenia wałka rozrządu i bez zmian. Biorę się teraz za czyszczenie przepustnicy itp.
Sprawdźcie sobie chłopaki przewody kolankowe przy przepustnicy, bo ja miałem też poszarpywanie podczas jazdy i problem z obrotami na zimnym silniku i okazało się, że gumowe przewody przy przepustnicy były spękane (szczególnie te co są w kolanku) i póki ich nie zdjąłem to tego nie widziałem, a wcześniej niepotrzebnie cewkę wymieniłem... po wymianie przewodów wszystko śmiga jak ta lala...
Muszę poczyścić przepustnicę bo komp nie chce mi jej zaakceptować. Sprawdzę też przy okazji te przewody kolankowe.
