Przebicie na cewce, długo kreci ADR
Witam Serdecznie, mam przebicie na 2 kablu wyraźnie iskrzy w ceimnościach, pytanie czy próby izolacja tego kabla coś dadza, iskrzy w miejscu zetkniecia z pokrywa oraz czy owy kabel da sie wymienic czy od raz cała cewke trzeba brac, on własnie wychodzi od cewki zapłonowej, rozgrzany mi długo kreci zanim odpali to moze byc spowodowane tym przebiciem ?
Edytowane przez rhinbac
Tam jest wysokie napięcie i izolowanie nic nie da. Wymiana.
Jeden kabel da rade wymienic czy ta cała nieszczesna cewka ze wszystkimi kablami trzeba zmieniac ???
kable da się same wymienić najlepiej na BERU, nie całe 200zł ale te ciężkie palenie to raczej nie od tego, może doprowadzenie paliwa albo czujnik cieczy, masz vaga coś pokazuje?
Może nieszczelność gazu i podczas palenia pali na pb a dodatkowo dochodzi lpg i zalewa .Przez to długo kręci.Tak miałem w adr i powodem był puszczający reduktor.
vag pokazuje bład ustalenie składu mieszanki bład 561 mam polskieg vaga 2.5 nie wiem czy za jego pomoca moge ten czujnik sprawdzic ...na samym BP ten sam bład wiec napewno nie od gazu do wywala, czujnik wydaje sie byc dobry bo sie grzeje do 90 i ani drgnie, tam sa 2 czujniki z tyłu i ten 2 pinowy to na klimatronik daje temp. ??
Na PB było robione 200 km i gaz był wypalony i zakrecony na butli i to samo sie działo.
