Problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa
Czołem,
mam dziwny problem z licznikiem w swoim Audi A4 B5 - auto to modelowy rocznik 2000 z licznikiem z pełnym FIS'em. Wiem że problemy okołolicznikowe nie są niczym dziwnym w tym modelu. Niestety sam "wyblaknięty" wyświetlacz nie jest moim największym zmartwieniem. Otóż mam problem z wskaźnikiem poziomu paliwa. Zachowuje się on dość dziwnie - przykład na wideo poniżej:
Wskazówka licznika zazwyczaj wskazuje poziom "0", jednak co 20 sek, udaje się jej wskoczyć na poprawny poziom. Jeśli samochód się nie porusza, to wskazówka potrafi się na tym poziomie zatrzymać. Jednak po ruszeniu ponownie opada.
Robiłem test liczników VAG-iem i nie wykazał on żadnych problemów z którymkolwiek ze wskazówkowych liczników - wskazówki wykonują pełen obrót i zatrzymują się w pionie. Wyeliminowałem też problem z pływakiem. Co prawda nie wymonowywałem pływaka, ale odpiąłem wtyczkę i zastąpiłem "pływak" zwykłym opornikiem - wskazówka zachowuje się tak samo, wskazując momentami poziom zależny od wartości opornika.
Co ciekawe, zdarza się (niestety już coraz rzadziej), że podczas jazdy wskazówka zatrzyma się na poprawnym poziomie paliwa - od tego czasu wskaźnik pokazuje poprawny poziom paliwa aż do następnego tankowania.
Gdzie szukać przyczyny? Stawiałbym na licznik, ale myli mnie ten poprawny test zegarów... Wszystkie pozostałe zegary/kontrolki zachowują się bez zastrzeżeń.
Jakieś pomysły?
Kuba
Z tego co widzę jest to licznik jaeger i prawdopodobnie padł procesor. Naprawa nieopłacalna, szukaj używki VDO w dobrym stanie (i cenie ;)
Przełożenie jest p&p plus kodowanie immo (zwykłym kabelkiem)
Myślałem, że nie da się rozpoznać licznika Jaeger/VDO bez wyciągania go :)
Czy VDO mam szanse znaleźć z takim samym "wyposażeniem" (pełen FIS, temp. oleju, napięcie ładowania)? Dobra cena to pojęcie względne, ale jaką mniej więcej można uznać za sensowną?
Kabelek mam - czy kodowanie po doczytaniu jestem w stanie ogarnąć samodzielnie czy to jakaś wielka i tajemna sztuka?
Da się ;) ale jeszcze sprawdź tył obudowy dla pewności. Co do wyposażenia to będzie tylko problem z zegarkiem radiowym, a kdowanie immo nie będzie problemem (w liczniku vdo).
Co do ceny to do 200 zł cena jest sensowna ;)
Wysłane z terenu
Zależy jaki masz kabelek :) pin z licznika trzeba odczytać. Jeżeli masz jeagera a kupisz vdo to pamiętaj że same tarczki się trochę różnią i trzeba pokombinować żeby dobrze leżały :)) oczywiście zakładajac że kupisz np. Angola
Milion miliardów % licznik uwalony
Jako ze masz 99 a modelowo 2000 nie potrzebujesz pinu z obecnego licznika bo masz immo 2
Musisz znaleźć dobry licznik vdo , podmieniasz szybkie kodowanie immo i lata
Na angliku też da się jeździć i jakoś można się przyzwyczaić ;)
Wysłane z terenu
http://allegro.pl/licznik-8d0920931tx-fis-audi-a4-b5-1-9-tdi-98-01-i4680985866.html
tego popros o zdjecie z\wyswietlacza i ewentualnie rok produkcji licznika z obudowy
tu jeszcze jeden tego samego sprzedawcy
http://allegro.pl/licznik-8d0920931t-fis-audi-a4-b5-1-9-tdi-98-01-eu-i4680517729.html
W takim razie szukam licznika na podmiankę. bediks - dzięki za linki, widziałem te liczniki wczoraj przy szperaniu allegro, tylko cena póki co jest dla mnie nieco zaporowa. Chyba muszę się z nią oswoić lub poszukać innej opcji...
Kabelek mam - nie za bardzo wiem "jaki" i czy spełnia wymagania. Kupiłem go spory kawał czasu temu - do tej pory używałem go jedynie do odczytu i kasowania błędów przy użyciu VCDS Lite i to potrafił.
Szukam jeszcze info na temat przekodowywania immo...
To ją ci mogę od ręki napisać z pamięci które kanały etc
No powiem ci że mało tego na allegro
Jak chcesz dam ci namiar na gościa że Szczecina który sprzedaje liczniki i je serwisuje i pewnie za coś koło 600 zł będziesz miał licznik z nowym wyświetlaczem, pewne źródło i sam człowiek bardzo dobry fachura
