Wymiana filtra kabinowego AFN B5
Witam. Z góry zaznaczę że wymieniam go pierwszy raz i nie chciałbym potem
być "mądry po szkodzie" więc po poradę zwracam się do was.
Chciałem się was spytać głównie o to jak się zdejmuje to podszybie (b5 99r z zasłoniętą tą przegrodą) . Nie chciałbym czegoś ułamać czy coś .
Czy te 3 spinki odkręca się normalnie jak śruby czy trzeba je czymś podważać ? czy coś tam jeszcze trzeba odkręcać czy coś żeby niczego nie uszkodzić?
Spinki na krzyżak,tylko uważaj bo łatwo jest to uszkodzić tzn zerwać powierzchnie na śrubokręt.
Potem klucz bodajże 8 i w środku są 2 wsuwki.
Dasz rady :wink:
Jak już odkręcisz podszybie i zaczniesz wymianę filtra kabinowego nie zapomnij ustawić tzw "RYNIENKI" w tym samym miejscu jak zobaczysz za 1 razem. Ja miałem taką przykrą niespodziankę jak kupiłem auto po umyciu zobaczyłem, że mam wodę w nogach pasażera, okazało się ze ktoś źle zamontował rynienkę i woda leciała przed filtr do środka.
Dzięki Panowie.Filtr wymieniony.
U was też ten filtr nie dociska idealnie na jednym boku ramki ?
Filtr siedzi ciasno i elegancko tylko że jakby na długość mu brakuje paru milimetrów i jest minimalna przerwa do tej bocznej ścianki (miejsce w którym jest ta przerwa zaznaczone jest na zdjęciu)
zdjęcie nie moje! poglądowe żeby wskazać miejsce (u niego wygląda że ma na styk)
Chyba nie powinno to w jakiś szczególny sposób szkodzić ? wszystko już elegancko poskładane i nie chciałbym znowu rozkręcać :unsure:
Edytowane przez szymek20
Nic nie szkodzi, niektóre filtry potrafią być krótsze o kilka mm, takie wykonanie.
Problem jest znany. Dlatego najlepiej filtrona kupić. Z tego co pamiętam najlepiej pasuje.
  • 4 tygodnie później...
Dobrze wsadziłem ten filtr? Filtr Kamoka. W Mannie było wszystko normalnie
Edytowane przez largovinch
kurcze wymieniałem ostatnio ten filtr na szybko i nie popatrzyłem na strzałke?co sie stanie jak bedzie odwrotnie?to ta strzałka powinna byc skierowana w dół?(w strone dmuchawy?)
W moim filtrze miałem jeszcze taką uszczelkę na około i idealnie pasowała jak strzałka była w drugą stronę (uszczelka u samej góry - tak widziałem jak są te uszczelki w ori). Nic się nie powinno stać ;)
Strzałka pokazuje kierunek przepły`
Strzałka pokazuje kierunek przepływu powietrza :) nie powinien byc filtr odwrotnie zakładany bo nie spełnia swojej funkcji w 100%. Szczegulnie polecane są filtry węglowe, najlepiej mann :wink: takie jest moje zdanie :P
będzie dmuchać pod klapę silnika :wink:
