MTS zestaw -40mm
Hej wam, kupilem komplet amortyzatorow i sprezyn od mts -40mm dedykowany pod moje auto a4 b5 1.8 dokladnie ten
http://www.mts-technik.pl/2472/product/audi-a4-b5-sedan-mtskplau044
z naciskiem na przednia oś 1030kg
tył 970 ponieważ na nalepce napisane było ze w moim aucie nacisk na przednia oś wynosi 970kg
Problem polega na tym, że tył ma regulacje wysokości i kiedy ustawie go na sam dół jest taki efekt jaki chciałem, za to z przodu nie ma regulacji i jest troszke za wysoko, czy jest jakakolwiek możliwość obniżenia przedniego amortyzatora MTS? Czy np. kupienie dwóch sprezyn np. eibach na przód dałoby fajny efekt ? Moze mozna jakos zmodyfikować ten przedni amortyzator zeby był troche krótszy ?
Auto siadło tak (tył NIE jest na samym dole)
Edytowane przez vantrilio
Wyjście jedno, albo poszukasz sobie sprężyn o nacisku z przodu 965 kg albo zostawisz jak jest teraz na zdjęciu inaczej się nie da. Możesz spróbować jeszcze napisać w dziale zamiana.
To ja skorzystam z tematu kolegi. Chce kupic od tego kolegi przednie sprezyny z tym ze chce do A6 C5. Czy te sprezyny podejda do mojego A6? Ja mam niby nacisk osi 1080 kg. Ile mi to siadzie jesli sie nada?
Sprężyna będzie pasować ale nacisk na oś Ci się nie zgadza, poszukaj dokładnie do swojego modelu.
no jest 50kg roznicy takze poprostu nizej mi to chyba siadzie tak?
Tak, ale też prowadzenie się zmieni. Ja bym nie ryzykował.
przy roznicy 50 kg myle ze nie bedzie roznicy jak by lolo 100 kg albo 150 to tak. A jeszcze taka jedna sprawa bo nie wiem czy dobrze patrze. Gdzie moge znalezc klase wagowa przedniej osi u mnie w A6?
We wlepce, wbrew pozorom 50 kg to bardzo dużo i tak jak napisałem wcześniej ja bym nie ryzykował.
no wlasnie tylko ktoro to jest na wlepce?
ok a jak mam na wlepce 0JH to te sprezyny podejda czy nie?
Te z MTS-a nie, musisz szukać do siebie, jeśli szukasz ori to sugeruj się tym kodem jeśli nie ori tylko jakieś obniżajace to naciskiem na oś.
to jaki ja mam nacisk osi?
Przecież pisałeś że 1080 kg i takich sprężyn szukaj
Teraz tak przeglądnąłem allegro bo nie dawało mi spokoju że masz tak niski nacisk, powiedz mi skąd te 1080 kg wziąłeś?
Wg Twojego opisu i opisu Eibacha to powinieneś mieć takie:
http://allegro.pl/audi-a6-c5-avant-sprezyny-sportowe-eibach-30-30-i4696725604.html
czyli takie springi: EIBACH E1563-140
a
Obciążenie osi przedniej do 1150kg
Obciążenie osi tylnej do 1130kg
Tu masz nawet taniej
http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-eibach-pro-kit-audi-a6-c5-avant-i4647083071.html
Tu masz MTS ale wg mnie warto te 150 zł dać więcej i masz produkt z górnej półki.
http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-mts-30-30-audi-a6-c5-4b-avant-i4651958316.html
Tu masz jeszcze ciekawą ofertę:
http://allegro.pl/sprezyny-audi-a6-c5-vw-sportowe-komplet-obnizajac-i4696480404.html
Tylko trzeba by było zadzwonić i dowiedzieć się więcej na temat tych sprężyn.
kolega mi powiedzial za pod maska kolo prawego blotnika jest nacisk osi i rzeczywiscie sa tam jakies masy ale czy to nacisk osi to nie wiem i ja chce -40mm. -30 do dla mnie za malo
To np. z Eibacha jest wersja sport line albo np. H&R tylko mam nadzieję że zdajesz sobie sprawę z tego iż amorki też musisz wymienić.
Nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem dla Ciebie to poszukać jakiegoś w miarę dobrego gwintu skoro chcesz już mocniej schodzić na dół.
ja mam 1BE takze raczej nie musze zmieniac amorkow
Powiedz mi kolego jaki ja mam wlasciwie nacisk przedniej osi jak mam 0JH? Czy sugerowac sie masa kolo prawego blotnika pod maska?
A może wypowie się ktoś jak z jakością tego MTS-a ? Dodam, że robię mało km, uważam na dziurach... Wytrzyma to trochę ? Bo widzę, że koszt zestawu to 730zł a jak mam dać 450zł za jakąś używke to chyba gra nie warta świeczki. Nie chcę super gleby, zadowoliłby mnie efekt jak u Kolegi na foto bo teraz moja stoi jak terenówka...
Edytowane przez oyamabdg
Napisałem Ci przecież, przykładowa aukcja z Eibacha, sprawdź to co masz napisane na tabliczce i porównaj, wydaje mi się że powinny być bardzo zbliżone dane.
Ale co chcesz z MTS-a? Sprężyny same czy wraz z amorkami?
cos mi tu nie gra. Jak sprawdzam kod wyposazenia to wyskakuje mi cos takiego
0JH = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 1ba:1386-1435; 1bj:1386-1435
I teraz glupi jestem ile mam wlasciwie tego nacisku przedniej osie przy 1.9 tdi 110km
