Nawiew włącza się z opoźnieniem
Witam,
Od paru dni pojawił się u mnie pewiem problem; mianowicie chodzi o opóźnione włączenie się nawiewu, który załącza się po ok 5-10 min jazdy mimo ustawienia manualnego/auto/AC oraz zmianie obrotów dmuchawy. Głównym problemem jest błyskawiczne parowanie szyb. Przy podłączeniu do komputera wyświetliło dwa błędy "sterownik dmuchawy świeżego powietrza" oraz "dmuchawa świeżego powietrza".
Czy ktoś z Was spotkał się z podobną sytuację? Co może być przyczyna?
Pozdrawiam,
emil.ryba
pewnie rezystor dmuchawy nie domaga , daj scan i nr błedów
Witam,
Przepraszam za tak późną odpowiedź, przez jakis czas po usunięciu błędów z komputera było ok, natomiast teraz problem powrócił, numery błędów to :
J126 - komputer sterujący dmuchawą swieżego powietrza
V2 - dmuchawa swieżego powietrza.
Mam inne, nie potwierdzone jeszcze w 100% spostrzeżenie, a mianowice, zauważyłem że dmuchawa na zimnym silniku odpala się prawie zawsze, natomiast na ciepłym generalnie zawsze jest problem.
W sobotę z mechanikiem będę się do tego zabierał.
Proszę o podpowiedź co i w jakiej kolejnosci sprawdzac?
Pozdrawiam,
emil.ryba
Miałem takie same błędy i objawy. Pierwsze sprawdź połączenie pomiędzy wentylatorem a rezystorem dmuchawy. Potem rozbierz rezystor dmuchawy i wymień izolację którą znajduję się pod płytka PCB. Wg mnie to zwarcie płytki PCB do radiatora opornicy powoduje te błędy.
Witam,
Pozdrawiam,
emil.ryba
Witam, ja wymieniłem rezystor dmuchawy ale problem nie zniknął??? Może Tobie udało sie naprawić??
Bo tutaj problemem będzie na 99% sama dmuchawa a nie tzw. "jeż". Wymień i problem zniknie.
Witam,
Ja mam podobny problem a mianowicie pierwsze objawy były takie że nawiew włączał się z opóźnieniem kliku minut i jak złapał to chodził do momentu zgaszenia silnika czasami po odpaleniu łapał od razu. Teraz  nawet w czasie jazdy potrafi się włączać i wyłączać. Mechanik stwierdził że poszedł czujnik nawiewu bo wentylator chodzi. Podał mi koszt ok. 800,- oryginału a zamiennika 400,- . Jak szukałem ile taki czujnik może kosztować to znalazłem tylko temperatury i kosztował dużo mniej.
Pomóżcie Panowie czy faktycznie to może być taki czujnik i tyle kosztuje?
Pozdrawiam Przemek
