Instalacja paliwowa
Witam
Nie znalazłem na forum, a byłoby to pomocne w rozwiązaniu problemu zapachu benzyny spod mojego auta;). Może ktoś ma shemat instalacji zasilania łącznie ze zbiornikiem i układem odpowietrzania . Mechanik przedmuchał u mnie filtr węglowy i trochę pomogło ale dalej śmierdzi. Może jak wyschnie to przestanie. Wymienię chyba filtr paliwa, może pomoże. Tak czy inaczej może ktoś taki rysunek z opisami posiada i mógłby się podzielić.
keczu
Sprawdź czy masz sprawny zaworek odpowietrzenia zbiornika. Jest on zamontowany na obudowie filtra powietrza. Sprawny ma cykać.
  • 4 tygodnie później...
Zaworek cyka. Podejrzewam filtr paliwa, który według książki ma króciec odpowietrzania, bo przecież w filtrze węglowym nie powinno się pojawiać paliwo. Ewentualnie jakiś inny zaworek ale nie znam szczegółowej budowy. Przed chwilą zauważyłem, że na obudowie komputera jest rysunek instalacji, tylko mój nie jest cały. Jeśli komuś by się chciało cyknąć fotkę byłbym wdzięczny, no, może też poszukam w necie. W każdym razie dzięki za zainteresowanie.
Mam prośbę o schemat instalacji zasilania paliwem - rozrysowane przewody od zbiornika poprzez filtr, filtr węglowy, zaworki odpowietrzające itp, żeby bez potrzeby nie rozbierać połowy samochodu.
Dzięki
keczu
Ps. wymieniłem filtr paliwa ale wolałbym się przygotować, gdyby nie pomogło.
Wymieniłem filtr paliwa i przedmuchany mam układ odpowietrzania. Na razie nie czuć paliwa. Myślę, że w większości przypadków przyczyną jest "lanie pod korek" albo przy uruchomionym silniku.
Edytowane przez keczu
A kto tankuje na uruchomionym silniku? :facepalm:
Jedyną przeszkodą jest ten niedopracowany układ odpowietrzania. Jest inne przeciwwskazanie ?
