[B5 ADR] Auto nie zapala, prosiłbym o analize kodów
Autko przyjechało elegancko na gazie pod dom, a potem odmówiło już współpracy. Podejrzewam, że pompa paliwa powiedziała "papa"
Ponieważ, wcześniej założona pompa nieoryginalna wyła od nowości w niebo głosy a teraz jej wycie ucichło...
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 8D0 907 557 C
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D07
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
3 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
12-00 - Please Register/Activate
17734 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1326 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Witam.
Błąd 561 to jest błąd składu mieszanki-kontrola dodawania mieszanki.
17734 to niestety jest uszkodzony cylinder #2(limit kontroli uderzeniowej)
Radziłbym wizyte w porzadnym warsztacie.[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2008, 16:56_________________________________________________Czujnik spalania stukowego to 17734.
Błąd 561 często pojawia się gdy samochód jest zasilany gazem i mapa gazu nie pokrywa się z mapą paliwa ,wizyta u gaziarza a co do błędu17734 to nie znaczy że uszkodzony cylinder może być uszkodzona świeca,przewód zapłonowy lub coś z wtryskiem gazu co powoduje spalanie stukowe.No i pompa do wymiany, jak odpali skasuj błędy i po jakimś czasie znowu zobacz czy takie same się pojawią.
