tomiqu Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 No właśnie zacząłem czytać sposoby na jej odkręcenie, można jeszcze ją delikatnie podpiłować i odkręcić "siódemką" Jutro ciąg dalszy zabawy
OLIVER Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 No właśnie zacząłem czytać sposoby na jej odkręcenie, można jeszcze ją delikatnie podpiłować i odkręcić "siódemką" Jutro ciąg dalszy zabawy Ja ją dopasowywałem po odkręceniu z nastawnika . Ale odkręcałem ją po nabiciu nasadki m7 jak wyżej pisałem ...
tomiqu Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 Też tak spróbuję. I tak jak niektórzy pisali to najlepiej ją wywalić i wkręcić taką jak reszta.
bozmek Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 A ja Ci mowie podjedz do Lubartowa Dużo taniej jka tam gdzie pytałeś i profesionalista i Witamnike Ci zapoda jak bd chiał dawke w 1Z daj 2.2-2.4 Fajnie jezdzi.
gadi Opublikowano 17 Listopada 2014 Opublikowano 17 Listopada 2014 Czy konieczne jest podpinanie pod VAG, czy ktoś wymienił uszczelki bez VAGa ?
tomiqu Opublikowano 17 Listopada 2014 Autor Opublikowano 17 Listopada 2014 Znalazłem fachowca za 50zł więc sam nie bawiłem z wymianą. VAG trzeba podpiąć, żeby sprawdzić dawkę, a później ustawić mniej więcej taką samą.
OLIVER Opublikowano 18 Listopada 2014 Opublikowano 18 Listopada 2014 Czy konieczne jest podpinanie pod VAG, czy ktoś wymienił uszczelki bez VAGa ? Raczej tak ,jest dobrze podpiąć pod vaga bo wiesz jaka dawka jest ustawiona (czy nie za mała czy nie za duża ) Ja jak kupiłem to wymieniałem uszczelki nastawnika jeszcze nie mając vaga i powiem Ci ze nie odczułem różnicy przed a po wymianie . Ale jak już wszedłem w posiadanie vaga to sobie sprawdziłem i i z korygowałem na większą dawkę i jest ....
tomiqu Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor Opublikowano 18 Listopada 2014 Dokładnie, też myślę, że da radę i bez VAG. Zrobiłem sobie ryski na obudowie pompy aby zaznaczyc położenie nastawnika i widzę , że teraz nastawnik nie jest dokładnie w tym sam połozeniu ( na oko to ok. milimetr różnicy ) Sprawadzłem dawkę przed i po wymianie uszczelki i przed dawka wynosiła ok. 5,4 mg/R a po wymianie jest ok. 4,5mg/R i wszystko jest OK.
