Woda na progu
Czyli chcecie mi powiedzieć że wystarczy zacisnac opaskę zaciskowa na uszczelke i mocno ją ściągnąć i będzie po problemie.tak?
Edytowane przez magicman
Dokładnie, ostatnio mało jeździłem albo wieczorami to na fotce byś nic nie widział, dzisiaj postaram się zrobić :wink:
Oki czekam
Oki czekam
Tak jak pisałem, wielkiej ideologi w tym nie ma... Ważne, że robotę robi :D
3 przeszly bez problemu a 1 wchodzi w srodek boczku... No nic trzeba bedzie sciagac :)
Edit: jednak udało się bez ściągania.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez lopez00073
U mnie koledzy to samo w prawych tylnych drzwiach. Auto z samego końca 2004r
Taka trytka na dłuższą metę zniszczy nam uszczelkę. Zwłaszcza zimą.
Audi daje coraz to lepsze popisy z jakością.
Zwłaszcza blachy w b6 i b7. Istny Upel das auto.
Czy zniszczy... Myślę, że jeśli zabezpieczymy je silikonem na zimę(co zmniejszy prawdopodobieństwo przymarzania) to uszczelki dłużej posłużą. Z blachami to tak... według mnie rdza w 14 letnim aucie jest w miarę akceptowalna. Porównaj nowe Mazdy które po 5 latach mogą mieć już wysyp rdzy. Moje auto jest z 2003 roku i ja rdzy nie zauważyłem. Jedynie pojawia się nalot(ale tylko to)w miejscach gdzie są odpryski od kamieni itp. Jednakże nie robię tego ze względu na to, że nie chce słuchać, że auto jest bite :)
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Zajrzyj tam, gdzie nie widać... :-)
Głowki od trytek mogłeś schować pod boczek zeby się nie odbijalo i nie cieło uszczelki przy progu. Wystarczy  delikatnie odchylić pod spodem. Moim zdaniem za mocno ściśnięta ta uszczelka. Zimą może popękać.
Niech lepiej nie zagląda.
Aż zerknę dzisiaj z ciekawości :) ewentualnie pochowam główki. Starałem się w miare rozsądnie ściskać, zobaczymy jak to wygląda po roku :)
Ja u siebie odchylilem boczek drzwi i pod nim umieściłem główkę trytki. Jedna opaska mała czarna delikatnie zaciśnięta robi robotę.
Żeby założyć opaskę trzeba zrobić dziurę w uszczelce w jej górnej części?
z tego co pamiętam to bez problemu się przepychało dookoła. Jak włożysz jedną stroną i popchniesz to wyjdzie drugą stroną :)
