Świece żarowe ? słabo pali na cielym silniku
Witam czy wie ktoś jaka cena moze być świec zarowych do audi a4 b7 2005 silnik 2.0 tdi i czy od razu wymienić wszystkie 4 czy tylko jedna? Bo mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku, a na zimnym pali pięknie i czy to tylko winią świece czy cos jeszcze?
Przeczytaj co napisałeś. Ciepłe źle zapala a co temu do świec jak one na zimnym pomagają i tu masz OK.
To jaki moze być tego powód? Dawka rozruchowa?
Np. u mnie rozrusznik nie osiągał wymaganych obrotów i przy ciepłym na mniejszej dawce nie otwieralo paliwa. Po wymianie rozrusznika jest 3 lata super.
Na zimnym też palił od strzała, a postal na słońcu i pupa.
Edytowane przez POWER-KRIS
Sprawdz jakie masz obroty podczas odpalania. Być może nie daje paliwa bo obroty za male
Poniżej 10tys ale prawie jest na 10tys
co to znaczy źle? jaki masz kod silnika?
BLB, 140km
Edytowane przez ryan11
BLB, 140km
no to standard wszystko masz ok.ten typ tak ma.Ale sprawdz te obroty rozrusznika.Jak sa ok to tylko korekta mapy pomoze.
BLB, 140km
Jutro pojadę na komputer i wszystko sie okaże, bo mam znajomego i u niego wszystko ładnie pali na ciepłym.
W ibizie 1.9 tdi PD miałem podobnie i powodem był czujnik położenia wałka rozrządu. Po wymianie jak ręką odjął. Najlepiej jak przedmówca pisze pod kompa podłączyć i sprawdzić błędy.
Przy okazji sprawdz synchronizacje wałka rozrządu.
a przede wszystkim ust.wałka wydechowego względem ssącego.myślę że jest tu pies pogrzebany.ostatnio znajomemu w a3 ten problem usunąłem.
Dzisiaj byłem na komputerze to wykazało mu świece jedna i dawka rozruchowa, wszystkie świece wymienił jak i dawkę i pali na dotyk
Witam podepne sie moze pod ten temat problem od sierpnia sie zaczal z odpalaniem po postoju min 6-8 godz na cieplym pali normalnie juz 3 mechanikow sie za to bralo wymienione do tej pory filtr paliwa z wezykami , rozrząd , uszczelniona pompa wtryskowa odpowietrzone wtryski byly wsadzane ponoc z innego i jeszcze moga byc mianowicie problem trzeba pokrecic pogazowac podymi az wejdzie na obroty pozniej pali normalnie 1.9disel a4 b5 automat 422tys przebiegu automat jeszcze dodam ze pod kompa byl podlanczany ale bez bledow procz temperatury bo swieca zarowa sie swiecila 15 sek po kazdym wl auta czy cieply czy zimny to juz zrobione zerwane kable byly od czyjnika ale dalej problem z odpalaniem pomóżcie
Edytowane przez santiagowp2
No to nie powinieneś sie podpinac pod temat bo to wogole nie ta bajka silnikowa.
Jeśli chodzi o b5 to jesli wszystko jest pięknie to zostaje sprawność rozrusznika...może mieć opory w pracy.szczotki i elektromagnez,tulejki komutatora.
