RCH79 Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 średnia prędkość na wyświetlaczu pokazuje max 46km/h co może być przyczyną. błędów na kompie brak.pozdrawim
adamq Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 A jak jechałeś? Miałeś jakieś postoje?
pox Opublikowano 22 Września 2008 Opublikowano 22 Września 2008 Zresetuj wartość przed wyruszeniem w trasę, to się przekonasz. Do tego wskazania wliczana jest również prędkość 0km/h, czyli gdy np. stoisz w korku.
angelo77 Opublikowano 22 Września 2008 Opublikowano 22 Września 2008 Ustaw sobie komputer na średnią prędkość i np. przy 100 km/h skasuj komputer, to powinna Ci po chwili wskoczyć prędkość z jaką jedziesz.
RCH79 Opublikowano 22 Września 2008 Autor Opublikowano 22 Września 2008 Dzięki angelo77 wypróbuje. wyżej wymienione próbowałem ale bez skutku również dzięki. POZDRAWIAM
bintom Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 Predkosc po takim skasowaniu w trakcie jazdy i tak bedzie mniejsza o srednio 10% z tej ktora bedziesz mial na liczniku, bo licznik zawyza. A predkosc srednia, jest brana z tego samego punku co ta na wyswietlaczu climatronica.
pox Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 Predkosc po takim skasowaniu w trakcie jazdy i tak bedzie mniejsza o srednio 10% z tej ktora bedziesz mial na liczniku, bo licznik zawyza. A predkosc srednia, jest brana z tego samego punku co ta na wyswietlaczu climatronica. We wszystkich elementach w ktorych rejestrowana jest prędkość auta, są pobierane z jednego czujnika który znajduje sie w skrzyni biegów. To zegary są tak konstruowane, aby zawyżały prędkość i może to być różnica od kilku do nawet 20%. Bliższa prawdy będzie oczywiście prędkość na wyświetlaczu klimy.
RCH79 Opublikowano 28 Września 2008 Autor Opublikowano 28 Września 2008 dzięki sprawdziłem przy 100km/h i pokazuje czyli jest ok. jednak liczy postoje i na parkingach :>
