marek241 Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Witam mam takie pytanie co moze byc jak odpalam samochód i jest on zimny to czuć drgania jak sie troche rozgrzeje wszystko przechodzi. Audi b8 2011 81000km
quadral20004 Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 stawiam na ktorys wtrysk
marek241 Opublikowano 24 Października 2014 Autor Opublikowano 24 Października 2014 Jak bylby to wtrysk drgania byly by bezprzerwy a to tylko jak zimny. Był uzupełniony tylko cos sie zresetowalo ale juz uzupełniłem
quadral20004 Opublikowano 24 Października 2014 Opublikowano 24 Października 2014 przeczysc przepustnice,egr. podstawowe rzeczy do ktorych mechanior nie jest potrzebny.
marek241 Opublikowano 24 Października 2014 Autor Opublikowano 24 Października 2014 Mozna samemu ale czytałem troche o tym i u niektórych sa pozniej problemy
quadral20004 Opublikowano 24 Października 2014 Opublikowano 24 Października 2014 sa problemu bo nie wylaczaja minusa od aku
longerooo Opublikowano 26 Października 2014 Opublikowano 26 Października 2014 na bank któryś wtrysk daje po d*pie:)
Danio34 Opublikowano 26 Listopada 2014 Opublikowano 26 Listopada 2014 Witam.mam ten sam problem ale od nie dawna jak temperatury na dworze zaczely spadac po nizej 7 stopni.po odpaleniu na zimnym trzesie buda po rozgrzaniu wszystko ok
zdzisiek910 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Panowie mam troszkę inny problem z drganiami. Mianowice silnik 2.0 143 cr 07/2010 skrzynia multitronic przebieg 192 tys. Podczas delikatnego przyspieszania gdy silnik ma obroty w okolicy 1200-1300 obrotów czuć wibracje... w momencie jak mocniej wcisnę gaz wibracje ustają a auto normalnie przyspiesza. Sprawia to wrażenie jak by wydech wibrował, lub poduszki w skrzyni biegów, Znajomy mechanik sprawdzał wydech i wg niego na wydechu jest wszystko ok. Przejechałem już z tym efektem 20 tyś km wiec napewno nie będzie to wina silnika tylko jakaś guma prawdopodobnie jest zużyta... moje pytanie czy taki efekt mogą dawać zużyte poduszki pod skrzynią biegów ?
kuebk Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Witam.mam ten sam problem ale od nie dawna jak temperatury na dworze zaczely spadac po nizej 7 stopni.po odpaleniu na zimnym trzesie buda po rozgrzaniu wszystko ok Udalo Ci sie rozwiazac ten problem?
miodzio Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 ja mam to samo i chyba trzeba się z tym nauczyć żyć bo wszystko wydaje się być ok.
quadral20004 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 ja tez to mam.ale zaczelo sie gdy pzyszly mrozy.urok wtrysków piezoelektrycznych.zobaczymy na wiosne czy bedzie to samo:)
kuebk Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 ja tez to mam.ale zaczelo sie gdy pzyszly mrozy.urok wtrysków piezoelektrycznych.zobaczymy na wiosne czy bedzie to samo:) Swoja wypowiedz bazujesz na podstawie czego?
quadral20004 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 ja tez to mam.ale zaczelo sie gdy pzyszly mrozy.urok wtrysków piezoelektrycznych.zobaczymy na wiosne czy bedzie to samo:) Swoja wypowiedz bazujesz na podstawie czego? na bazie tego co widze i czuje
lukas309 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 (edytowane) Nie jest tak chyba do końca z tym trzepaniem jak jest zimno bo mi jeszcze się tej zimy taka sytuacja nie zdarzyła i też opieram się na tym co odczuwam Edytowane 6 Stycznia 2015 przez lukas309
quadral20004 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 nie wiem jak u was ale u mnie to jest odrazu po odpaleniu przez kilka sekund,nie rytmicznie cos sie przytrzesie na ułamek sekundy.wbibracje sa tak male ze ledwo je wyczuc.no i tylko wystepuja na wolnych obrotach.wystarczy ze nacisne pedal gazu,zwieksze obroty do tysiaca i nic nie czuc.
vvalery Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 (edytowane) Każdego trochę telepie jak jest zimno. ⛄️ ??? Edytowane 6 Stycznia 2015 przez vvalery
lukas309 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 B6 na PD dostawala czkawki po postoju na mrozie a B8 nic niepokojącego nie odczuwam ,fakt czułem jak trzepalo jak koło dwumasowe trzeba było wymienić a teraz jest cisza jak dla mnie
kuebk Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 ja tez to mam.ale zaczelo sie gdy pzyszly mrozy.urok wtrysków piezoelektrycznych.zobaczymy na wiosne czy bedzie to samo:) Swoja wypowiedz bazujesz na podstawie czego? na bazie tego co widze i czuje W takim razie bardzo ciekawa diagnoza ze winisz za to wtryskiwacze i to akurat piezo.
quadral20004 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 B6 na PD dostawala czkawki po postoju na mrozie a B8 nic niepokojącego nie odczuwam ,fakt czułem jak trzepalo jak koło dwumasowe trzeba było wymienić a teraz jest cisza jak dla mnie na cieplym tez ci telepal?
