Szarpnięcie przy puszczaniu gazu
Witam. Jakiś czas temu zakładałem podobny temat jednak okazuje się że moja diagnoza była trochę mylna. No więc od jakiegoś czasu borykam się z problemem szarpnięcia samochodu przy gwałtownym puszczeniu pedału gazu. Wcześniej myślałem że ma to związek z wciskaniem sprzęgła, jednak się pomyliłem,. No więc problem występuje gdy ruszamy z miejsca, pierwszy bieg puszczamy gaz żeby zmienić bieg i w ty momencie czuć takie szarpnięcie/uderzenie. Problem występuje tylko gdy staramy się jechać szybko, gwałtownie, tylko przy pierwszym i drugim biegu. Kiedy jedziemy na trójce czy czwórce zjawiska nie zaobserwujemy. Kiedy ruszamy delikatnie, powoli puszczamy gaz nie ma możliwości żeby problem wystąpił. Orientuje się ktoś gdzie szukać przyczyny tych poszarpywań? Dodam że silnik to 1.9tdi 110koni AFN.
Kolego, jak zgrasz puszczenie gazu i wciskanie sprzęgła to nie ma chu** że szarpnie :D
Można szukać w poduszkach silnika, skrzyni.
Właśnie może nie do końca jasno się wyraziłem. Samochód szarpie nie dotykając sprzęgła. Jadę puszczam gwałtownie gaz i jest szarpnięcie. Chwilę zajęło mi dojście do tego bo wiadomo że przeważnie puszczamy gwałtownie gaz zmieniając bieg czyli wciskając sprzęgło jednak jeśli nie ruszymy sprzęgła szarpnięcie to i tak będzie.
Ja miałem szarpanie ale po nocy kiedy ruszałem rano do pracy, po wyminie tylnych tarcz i klocków problem zniknął
Tarcze i klocki raczej nie mają żadnego związku z szarpaniem. Ja bym obstawiał poduchy, albo luzy na przegubach napędowych. Wejdź pod samochód, albo zdejmij przednie koła i obejrzyj osłony przegubów oraz poruszaj przegubami. Powinieneś wyczuć czy mają zbyt duży luz.
Moja rada to poduchy sprawdzic. Kumpel mial tak w golfie a byla poducha pod skrzynia wrecz rozerwana
