Przyrdzewiala pompa wody
Witam panowie zalozylem nowy rozrzad do auta i miałem mały wypadek auto stało pol roku w garazu teraz mam to samo chciałbym wrzucić rozrząd pasek i rolki kupiłem a co zrobić z pompa wody zauważyłem że od tego stania lekko pryrdzewiala gdzie niegdzie. Pompa była nowa może z 1000km na niej zrobilm.
Warto wlać coś takiego (sklep zupełny przypadek): http://www.motochemia.pl/odkamieniacz-plukacz-chlodnicy-plynie-k2-radiator-flush-400ml-p-192.html
Zrób z 200km, jak zlejesz płyn powinien wypłynąć cały syf, przepłucz solidnie układ np. wodą destylowaną i zalej wszystko nowym chłodziwem. Czy chcesz ściągać i zakładać wszystko kolejny raz jakby coś z pompą było źle po jakimś czasie to już Twoja decyzja.
Dzięki za szybką odpowiedz dodam ze pompa przyrdzewiala tylko na kole.
Edytowane przez kondi169
Tez sie wlasnie zastanawiałem na czym ty jezdzisz, ze Ci pompa od srodka rdzewieje :grin: Jak masz rdze na kole pasowym, to przejedz to szmatą i po problemie, chyba ze ruda mocne wżery zrobiła, ale nie sadze. To pewnie tylko taki rdzawy nalot.
Pisalem ze auto po wypadku i stało pol roku bez płynu.
To sie w koncu zdecyduj, gdzie masz ta rdze. Na kole pasowym, czy wirnik pompy zardzewial???
jak założysz rozrząd to po nagrzaniu do minimum 80 stopni sprawdź pod kompem czy masz dobrze ustawioną pompę wtryskową. bo nawet jak wszystko jest na znaki to nie zawsze okazuje się ok
