Delikatne szarpanie podczas ruszania w Audi A4 B8
adaptacje były robione i dalej to samo.... chyba ze ktoś źle ją zrobił...
poleci ktoś na podkarpaciu warsztat który się na tym zna?
Po jezdziłem troche i cały czas to samo. Przy ruszaniu trzeba dodać więcej gazu bo trzęsie całym samochodem to samo podcza jazdy, duże wibracje przy hamowaniu silnikiem lub zwalnianiu na załączonym biegu. Trzęsie sie też lewarek zmiany biegów. Chyba bedzie trzeba rozejrzeć się za sprzęgłem bo to strasznie denerwuje.
To naprawde cos musi byc walniete, ja nie mialem wibracji podczas hamowania silnikiem ani telepania lewarkiem. Moze przegub wewnetrzy padl?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gdyby był przegub to raczej nie byloby wibracj przy ruszaniu bo wtedy on sie praktycznie nie kręci. Przebieg też by sugerował ze to sprzęgło. Kazałem mechanikowi zrobic wycene wymiany plus części żeby za bardzo na koniec mnie nie oskubał i pozostaje wymiana.
Edytowane przez Andrzej85
Witam, przegladnalem temat, wymienilem plyn hamulcowy i o dziwo pomoglo na szarpanie podczas ruszania. Od wymiany zrobilem ponad 3 tys. kilometrow, bylem w Chorwacji, teraz w DE , jazda w korku. Szarpanie ustalo, takze mysle ze wymiana plynu nie zaszkodzi, a moze pomoze.Koszt nieduzy.Mam dopiero 99tys. przebiegu.
andrzeju sprawdz poduszke skrzyni,stawiam ze to ona:)
Czekam właśnie na jej wymiane. Nie chcąc wydawać na marne 3 tys na dwumas pojechałem do innego zaprzyjaźnionego warsztatu i po dogłębnym sprawdzeniu auta wyszło że poduszka pod skrzynią padnięta i to może być przyczyną wszystkich drgań. Już jest zamówiona i może jutro wymienie.
Troche mnie wcześniej wprowadził w błąd mechanik ale na szczęście pojechałem do innego. Zobaczymy też jak będzie po wymianie.
Poduszka wymieniona i chyba niepotrzebnie bo dale to samo. Przy ruszaniu wibracje i podczas jazdy też. Przy ruszaniu to mogło by być sprzęgło albo dwumas ale podczas jazdy? Podczas jazdy jest tak że przyspieszając w zakresie 1500 - 1600 obr są wibracje które są znacznie większe przy zwalnianiu w takim samym zakresie obrotów na załączonym biegu. Najbardzie jest to odczuwalne na 3 i 4 a jak wcisne sprzęgło wibracje ustają. Czy to też bedzie wina dwumasy czy też przeguby wewnętrzne? Miał ktoś może takie objawy?
To zrob inaczej.auto na kanal.przod do gory.jedna osoba w aucie niech rozpedza kola a druga pod autem szuka przyczyn wibracji.
Wibracje moga sie nie pojawic wcale bo gdy przod w gorze, nie ma praktycznie zadnych obciazen dla ukladu napedowego.
Macie jakieś sprawdzone miejsce do zakupu sprzęgła, koła dwumasowego itd ?
Właśnie jeśli będzie walnięty przegub wewnetrzny to gdy będzie się luźno obracał bez obciążenia nic nie wyjdzie. A gdy samochód przyspiesza bądź hamuje silnikiem jest obciążony. Gdy wciskam sprzęgło czyli gdy obciążenia napędu nie ma nie ma też wibracji.
Ja kupuje zawsze w "Mareks" Modlnica pod Krakowem. Wszystko na miejscu i duuzo taniej niz w intercars. Dzwonilem kilka dni temu i dwumas/sprzeglo do mojego CAHA firmy luk 2130zl
Witam ;) odgrzeje temat ;)
udało się naprawić ? Mam takie same objawy robilem adaptacje właśnie na Podkarpaciu i przez pierwsze 2 dni było okej wszystko później znowu zaczęło delikatnie szarpac przy ruszaniu ktoś może wie czego to moze być przyczyna ?
u mnie dalej to samo :/ mechatronika w skrzyni, tak każdy twierdzi ;/
 Ja do swojego audika zakupiłem cały zestaw firmy LUK ze strony sprzegla24.pl, szybki zakup, roczna gwarancja producenta i duża przebitka na cenie, już jestem 3 miesiąc po wymianie i wszystko śmiga jak należy. Najlepiej do nich zadzwonić to pomogą dobrać zestaw.
P.S. U mnie występowało szarpanie przy ruszaniu i ślizganie sprzęgła już na 3 biegu nawet.
Nie wiem co masz na myśli mechatronika w skrzyni ale u mnie słyszałem ze może to być modol skrzyni ze gubi adaptacje kosz tego sterownika Ok 1500 zł ponoc
to modul 1500zl to jeszcze cena ok :) bo remont DSG to pewnie z 4-6tys ;/
Tak mam nadzieje ze tylko modol bo sprzedawca mówił ze skrzynia była "robiona" na co jest faktura ale oczywiście tzw śmieciowa ;) naprawiana była właśnie w Rzeszowie w "soto-serwis" i tam tez robiłem adaptacje która nie pomogła ;)
ps może się ktoś wypowiedzieć coś więcej o tym serwisie czy robił tam ktoś cos kiedyś  ?
