A4 B5 AFN+ by mapper
gtb2056vl z xc 70 chyba. Na razie taki pomysł a może wyjdzie zupełnie coś innego.
aey jest taki sam jak 38e
Na 100% jeśli jest oznaczony 28E :)
Miałem kilka 28E i 38E i są krzywki identyczne,może bym nawet znalazł fotki dwóch tych wałków.
Znalazłem,proszę.
Ssące
Wydechowe
Po prawej 28E,lewa 38E.
Edytowane przez wodz
ooo.. dzięki :hi: 28e będzie za 100zł :D zamawiam i zobaczymy co to da.
Jaka moc aktualnie ?:)
Jaka moc aktualnie ? :)
Ktoś tu ciekaw mocy a czyta po łebkach temat :)
Strona wcześniej jest nawet wykres wrzucony przez właściciela.
Mapp a z jakiej bestii wyrwe ten wałek???
  • 4 tygodnie później...
Wałek aey siędział np w polo ibizia caddy golf. Wałek już mam dawno założony, jeździ fajnie ale na hamownie na razie nie pojadę bo głowica do roboty (puszcza ciśnienie w układ chłodzenia) Teraz zbieram graty na remont :)
Tez zastanawiam się czy podczas wymiany rozrządu nie zrzucił czapki i zawieść specom na sprawdzenie i wymianę gumek.
Ale wpierw zmierzymy cisnienia.
Nie wiesz czy czasem gość ma jeszcze takowy wałek??
Pewnie już nie. Wyslij zapytanie do każdego ca ma silnik lub głowice aey na allegro lub olx, ktoś na pewno sprzeda sam wałek.
A powiedz jest duza roznica??
Moje odczucia są takie:
-Przy schodzeniu z obrotów na przelotowym wydechu dużo mniej buczy z komina
- Spalanie troszkę spadło
- Delikatnie lepsza reakcja na gaz i troszkę więcej mocy, ale ile to nie wiem bo z wydmuchaną uszczelką nie ma co jechać na pomiar a po remoncie głowicy to i tak pewnie wyjdzie co innego.
Alle jak za 100 są wałki to mod jak najbardziej na +
Mapp a wałek podchodzi p&p ???
Tak bez problemu, nie trzeba uszczelki podcinać. I trochę inaczej silnik chodzi, tak trochę bardziej klekocze, twardziej pracuje.
Dokładnie jest jak piszesz :)
Mam wałki 38E i 28E do pogonienia,ile Wam trzeba? Tylko zaznaczam od razu że do odbioru lub wysyłki będą w lipcu.
wodzu ile za 28E?
Wsio zależy po wiele masz bo na czasie mi nie zależy :wink:
Sory za balagan w temacie ale ktory jest lepszy, 038 czy 028? Aktualnie mam u siebie 38 ale rozrzad juz za pasem wiec moze zmienie jak 28 okaze sie lepsza :)
Wałek jest ten sam, 28e nie ma napędu do vacupompy.
AAZ jest inny szukaj AEY.
Nareszcie się robi głowica. Padła uszczelka pompowało ciśnienie w układ chłodzenia. Po zdjęciu okazało się że zaworów niema. Także dostała wszystkie nowe zawory, prowadnice, uszczelniacze i planowanie komplet uszczelek,nowe śruby i nową hydraulikę. Wyczyściłem też geometrię w BRD ponoć się nie zapieka a u mnie się haczyła + mały porting wlotu w turbo i kolektorze wydechowym.
